Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Hilfe zum RP6
    Krefeld
    als kontakte könnte man wäscheklammern mit Alufolie die sich dann mit Servos am Roboter festmachen nahmen
    Hamburg
    es würde auch einfach als abnehmer eine büro klammer gehen und an der station ein großes feld zum andocken
    Krefeld
    ja geht auch
    für die orientierung könnte man ja einzelne Sender nehmen die an Bestimmten stelle im haus schreibtisch türen mit einer id funken (kleine sendeleistung um die 2 m) un im Robter sind die sender in einer Karte abgespeichert und wenn der Robter an einem Sender vobeikommt dann weiß er wo er ist
    geht ja auch mit IR
    NRW
    Das ist inetwa dass was ich mit IR Baken meinte^^
    Zudem kann man auch anhand 2 stillstehender Baken die Position des Robos im Raum berechnen.
    Gruß Thund3r
    Jülich
    ich überlege auch gerade auch, ob ich sowas mit meinem Pro-Bot machen soll, aber ich weiß nicht wie er die Station finden soll. Ich hatte mir überlegt, dass der Roboter den Weg speichert den er fährt und somit wieder zurück findet.
    So wie es hier beschrieben wird
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...c.php?p=288706
    Gruß Michael
    Osterzgebirge
    Das klappt schon, aber wie gesagt: wenn du ihn zwischendurch mal wegnimmst, musst du ihn genau da wieder abstellen, sonst weiss er nicht, wo er ist.
    Ausserdem: soo genau ist Odometrie auch eher nicht, nach 20m ists aus.
    Je nach Raumgrösse ist das nur eine lausige Runde.
    Wenn du ein festes Trainingsgelände hast, kannst du (passive) Markierungen anbringen, flexibler ist eine Bake obendrauf- die aber erfordert halt eine Sichtverbindung.
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Anstatt ein Kabel reinzustecken, könnte man auch Spannung induzieren.
    Primärseite = Ladestation, Sekundär = Robby. Ähnliches Verfahren wird bei Elektro-Zahnbürste benutzt.
    Krefeld
    ginge auch ob das effizient genug ist???
  9. #19
    geht eben nicht da der rp6 keine ladecontrolle eingebaut hat und wenn er zu stark überladen wird kann ein akku auch explodieren!!!!!!!!!!!!!!!
    MfG Martinius
  10. #20
    Krefeld
    es wäre nicht schlecht wenn man auch dasten austauscht wie I2C
