Hallo Leute,
ich habe aktuell ein Problem, welches ich nicht erklären kann:
Ich betreibe einen Modelcraft Brushlessregler mit PPM Signaleingang an einem Atmega 16 (Pollin Board). Dieses funktioniert ohne Probleme. Wenn ich jedoch auf einen Atmega640 (gleiches Programm, anderer PCB) umstecke funktioniert es nicht mehr. Am PPM Signal Pin hängt nichts anderes als der Brushlessregler.
Details: ATmega640 Pin ohen Brushlessregler: das Signal ist da => Brushlessregler aufgesteckt => nur 5V high am Pin. Daraus schließe ich das der Pin nicht mehr sauber auf Masse gezogen wird. Liege ich da richtig? Was kann ich tun bzw. was ist die Ursache hierfür? Habe auch schon versucht über einen NPN und PNP Transistor zu "schalten" => das gleiche Problem.
edit: Die Masse meines PCB's wird nicht "hochgezogen".
