Also, Dein Projekt ist ja ganz schön groß, mit ´nem Haufen Subroutinen, Printbefehlen, etc., etc. Wenn´s dutzende Stellen gibt an denen es haken könnte, ist es manchmal ganz hilfreich, nochmal gaaaaanz von vorne anzufangen, und dann schön nacheinander Stufe für Stufe dazuzuprogrammieren. Dann merkt man nämlich sofort, bis wohin es geht - und ab wann nicht mehr.
Als erstes würde ich mal checken, ob der Controller den Empfängerimpuls überhaupt versteht. Ganz einfacher Code:
Hack´ das doch mal rein und schließ den Empfänger an den Eingang D.2 an. Das müsste je nach Knüppelstellung Werte zwischen etwa 60 und 120 geben.Code:$regfile=m32def.dat $Crystal=16000000 Config Timer2 = Timer, Prescale = 256 Stop Timer2 Timer2=0 Dim Zahl as Byte PORTD.2=1 'PullUp-Widerstand - für alle Fälle... Print "Test - Test" 'nur um zu sehen, ob die Kommunikation mit dem PC klappt... wait 1 Do Bitwait PIND.2, reset Bitwait PIND.2, set Start Timer2 Bitwait PIND.2, reset Stop Timer2 Zahl = Timer2 Timer2=0 Print Zahl waitms 500 Loop
Zitieren
