Beide: Impuls1 und Impuls2!Hi, Welche Variable ist denn die zwischen 12.800 und 23.000 ?? Impuls 1 u 2?
Das hättest Du auch schon mal früher sagen könnenIch habe den Timer1 bereits in Verwendung daher kann ich dass auch mit Timer2 machen?![]()
Da Du den Code ja wahrscheinlich nicht nur abtippen willst, sondern ihn auch verstanden hast () sei nur am Rande angemerkt, dass das natürlich auch mit dem Timer2 geht! Da der aber nur 8 Bit hat, müsstest Du die Variablen Start1/2, Stop1/2 und Impuls1/2 als Bytes deklarieren.
Wenn er bei 16 MHz eine Impulslänge von 2ms zählen soll, würde ein Prescaler von 128 gerade mal so ausreichen. 256 wäre sicherer, würde aber eine nicht so gute Auflösung bringen.
Klar?![]()
Zitieren
