hab jetzt nochmal ein neues Programm geschrieben, welches mit weniger Hardware auskommt (also nur 2 ext. Interrupts) und sonst nichts![]()
Dadurch hast du nicht immer diese blöde Timer-isr und hast mehr Zeit für andere sachen.
Hier mal der Code:
Aber hier noch die Antworten auf deine Frage, falls du lieber den ersten Code verwenden möchtest:Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $framesize = 80 $hwstack = 80 $swstack = 80 Config Lcd = 20 * 4 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5 Config Lcdbus = 4 Initlcd Cls Cursor Off Config Pind.2 = Input Portd.2 = 0 Config Pind.3 = Input Portd.3 = 0 Config Int0 = Rising On Int0 Kanal_1 Enable Int0 Config Int1 = Rising On Int1 Kanal_2 Enable Int1 Dim Kanal(2) As Word Dim Rc(2) As Word Enable Interrupts Do Locate 1 , 1 Lcd "Servo(1): " ; Rc(1) ; " " Locate 2 , 1 Lcd "Servo(2): " ; Rc(2) ; " " Waitms 100 Loop End Kanal_1: While Pind.2 = 1 Waitus 10 Incr Kanal(1) Wend Rc(1) = Kanal(1) Kanal(1) = 0 Return Kanal_2: While Pind.3 = 1 Waitus 10 Incr Kanal(2) Wend Rc(2) = Kanal(2) Kanal(2) = 0 Return
Im label "Servo_input" schreibst du nach "Servo_wert_read = Servo_wert " noch "servo_wert = 0".
Das mit dem disablen der Interrupts kannst du dir sparen, da diese sowieso standartmäßig disabled sind (also in isr's)![]()
Solltest du es doch verwenden wollen (aus welchen Gründen auch immer), könntest du auch "Disable Timer1" schreiben, dann wird nur dieser disabled.
Chris
Zitieren
