Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Suche AC-Getriebemotor 6W 35Umdrehungen
    Guten Tag
    Ich Suche einen langsam laufenden 230VAC-Getriebemotor der mit ca.
    35 U/min läuft.
    (Ca. 5 bis 10W Leistung)
    Es sollte ein Metallgetriebe verbaut sein, da der Motor 24/7 laufen
    wird.
    Der Motor sollte Ölfest verkapselt sein. (Spritzwasserfest/Geschützt gegen
    kurzes eintauchen)
    Kennt jemand eine preisgünstige Bezugsquelle für solche Motore?
    Ich benötige erst einmal einen Motor zum Testen und dann in weiterer
    Folge ca. 20 bis 30 Stk.
    Kreis Starnberg
    Das wäre eine Möglichkeit:
    http://www.orientalmotor.de/de/sites...pr=1476&sgid=2
    6 Watt, AC 230V, 50 Hz, mit dem 1/15 Getriebe 33 1/3 1/min, IP 65.
    Darf man wissen was du planst ? ^^
    Es wird ein mechanischer Ölabscheider für Kühlmitteltanks von Bearbeitungsmaschinen. (Fräs- / Dreh- / Schleif- / Stoßmaschinen...)
    Also hat der Motor eigentlich nur indirekt mit Robotern zu tun.
    Dass Funktionsprinzip ist eigentlich ganz einfach.
    Ein Motor treibt ein Kunststoffband an, dass mit einem Ende in den Tank hineinragt.
    Das Öl bleibt am Band haften und wird dann im Gerät abgestriffen und in einem Kanister gesammelt.
    Dadurch muß man die Kühlflüssigkeit nicht so oft wechseln.
    (Im Durchschnitt werden 5 Liter Öl die Woche herausgefischt.)
    Leider sind die käuflich erwerbbahren Geräte nicht wirklich haltbar.
    Da ein Austauschen der Geräte alle drei bis sechs Monate langsam zu teuer wird, wollen wir uns diese Geräte selbst bauen und an unsere Bedürfnisse anpassen.
