Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: RGB-Farbregelung mit 3 LEDs
Baum-Darstellung
  1. #14
    ich habe mir jetzt mal die Mühe gamacht und alle 255 Werte für das komplatte Farbspecktrum in eine Excel-Liste mit Diagramm zu fassen.
    Die Datei findet ihr im Anhang. Also so müsste das im Endeffekt aussehen, leider bin ich mir nicht im klaren darüber we ich das mit einem Timer realisieren soll?
    Die 3 PWMs habe ich jetzt übrigens hinbekommen. Hier mal mein jetziger Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    On Timer0 Ontimer0
    Dim Led1 As Byte
    Dim Led2 As Byte
    Dim Led3 As Byte
    Ddrc = &B00000000
    Admux = &B01100000
    Adcsr = &B11101111
    Sreg.7 = 1
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Tccr0 = &B00000010
    Timsk.toie0 = 1
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Config Timer2 = Pwm , Compare = Clear , Prescale = 1
    Do
    Compare1a = Led1
    Compare1b = Led2
    Ocr2 = Led3
    Loop
    Ontimer0:
    Led1 = Adch
    Led2 = Adch
    Led3 = Not Adch
    Return
    End
    Das funktioniert soweit erst einmal.
    Wenn jetzt noch jemand eine Idee hat - immer her damit Bild
    Grüße und danke
    Enrico
    • Dateityp: xls rgb.xls (26,0 KB, 16x aufgerufen)
