Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: RP5 links fast blind, Probleme mit dem ACS
    Hallo Freunde,
    ich habe Probleme mit dem ACS. Rechts scheint alle I.O, aber links erkennt CCRP5 fast nichts.
    Ich habe das Beispielprogramm "3_EINFÜHRUNG_ACS.bas" ausprobiert. Erst wenn man direkt mit der Hand vor dem linken Sensor (D4) ist, fängt LED4 an zu blinken. (kein Dauerleuchten, so wie es rechts ist...)
    Was soll ich tun, habt ihr einen Tipp für mich ??
    Micha
    Hallo...
    Ist das bei allen ACS-Empfindlichkeitsstufen so?
    Hast du Aufbauten oder ähnliches montiert?
    Nachtrag:
    Geht die LED4 ( mögl. Wackelkontakt?)
    Nein, es sind keine Aufbauten montiert. Ich habe CCRP5 seit gestern neu und teste nun...
    Bei ACS_MAX:
    Rechts wird ab ca. 90 cm erfasst (LED1 blinkt)
    Links wird ab ca. 40 cm erfasst (LED4 blinkt)
    Bei ACS_LO:
    Rechts wird ab ca. 30 cm erfasst (LED1 blinkt)
    Links erfolgt keine Erkennung, nur wenn ich direkt mit der Hand vor D4 bin
    bei ACS_HI:
    Rechts wird ab ca. 50 cm erfasst (LED1 blinkt)
    Links wird ab ca. 25 cm erfasst (LED4 blinkt)
    Micha
    Nachtrag:
    LED 4 ist ok
    Kirchhundem
    Hast du vielleicht die Diode verknickt oder soo??
    Ja, wo soll ich die den "hinverknickt" haben !??!?? Wir sollten uns doch hier zumindest ein wenig Grundwissen voraussetzen... oder !?
    Kirchhundem
    Bei mir reciht es meist schon aus wenn ich ihn ein bischen zur Seite "hinverknickt" habe. ....
    Freunde...
    das macht doch aber keine 25 cm Unterschied zwischen links und rechts aus, wenn ich die Diode ein paar mm nach außen oder innen knicke!
    Also bitte...
    Nähe Hamburg
    Hallo MIMüller,
    habe das gleiche Problem mit ACS.
    Leider noch keine Lösung. Werde jedoch mal die Dioden tauschen und sehen ob das Problem wandert.
    Thomas
