Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Roboter mit Java programmieren
    Ich möchte einen Roboter bauen. Ich habe bis jetzt immer mit NQC Lego Roboter programmirt. Letztens habe ich mich in die Grundlagen von Java eingearbeitet. (bin aber nicht weit gekommen)
    Jetzt möchte ich ein größeren Roboter.
    Bei der Programmierung habe ich an ein Notebook gedacht.
    Mich würde interessieren welche Befehle ich bei Java dann hernehmen muss um die Motoren anzusteuern und die Sensoren abfragen.
    Kann mir vielleicht jemand ein einfaches Programm zeigen
    MFG
    Gil-Galad
    Essen
    Hallo !
    JAVA ist hier eher als Exot anzusehen.
    Die meissten hier programmieren in C, Assembler oder Bascom.
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Was ist dann am einfachsten zu lernen.
    Muss wahrscheinlich aber später in der Programmiersprache
    kompliztierter programmieren.
    Sind verschiedene Programmiersprachen eigentlich mit eineander Kompitabel
    und wenn ja wie macht man das am einfachsten
    Mein Projet wird an verschiedene Schulen aufgeteilt und wir
    kümmern uns ums fahrwerk wir Arbeiten mit dem Flughafen München zusammen.
    Hi Gil-Galad,
    ich würde zu C tendieren.
    Hier dann mal nach AVRGCC googlen. Das ist relativ einfach und sehr mächtig. Von Bascom gibt es umsonst nur eine Demo Version.
    Wenns richtig schnell sein muss dann mit Assembler. Für das meiste genügt aber C
    Viele Grüße,
    Tim
    Danke, Tim dann werde ich mir mal C anschauen
    wie ist es mit dr zusammenarbeit zw zwei Programmiersprachen
    Das ist eine Nein, aber Antwort Bild
    Prinzipiell können Programmiersprachen nicht zusammenarbeiten. Zumindest nicht einfach so. Im PC Bereich gibt es da Ansätze. Beim AVRGCC kannst du für besonders Leistungshungrige Programmteile inline Assembler verwenden bzw. Assembler Files einbinden. Das ist hier aber auch die einzige Möglichkeit, die ich kenne
    Viele Grüße, Tim
    Bielefeld / Paderborn
    Mal so eine Grundsatzfrage: willst du einen Microcontroller programmieren oder soll das oben erwähnte Notebook auf deinem Roboter mitfahren und ihn steuern? In dem Fall würde ich Java nicht kategorisch ausschließen.
    Osterzgebirge
    Der NIBOee kann auch mittels der NanoVM in Java programmiert werden.
    Ob das allzuviel Sinn macht??
    http://www.nibo-roboter.de/wiki/NanoVM
    achso, das mit dem Notebook habe ich komplett überlesen.
    Wenn du auf einem Notebook Roboter programmieren möchtest, dann muss man Java tatsächlich nicht ausschließen. Da gibts dann schon Möglichkeiten.
    allerdings kommt es auch hier darauf an, was du machen möchtest.
    Willst du alle Roboterkomponenten per I2C ansteuern gibt es inzwischen USB Sticks, mit entsprechenden Programmbibliotheken. An die Sticks kannst du Sensoren und Aktoren über den I2C Bus anschließen. Ich meine auch gelesen zu haben, dass es Java Bibliotheken für manche Sticks gibt. Da kenne ich mich aber nicht sonderlich aus.
    In dem Falle ist Java sogar eine sehr schöne Lösung!
    Mein Oben geschriebenes gilt nur für µC Speziell für AVRs
    Viele Grüße,
    Tim
    das Notebook soll auf dem Roboter mitfahren.
    Fazit:
    -Programmiersprachen sind nicht kompitabel
    -Bei Notebooks ist Java oder C eine gute Möglichkeit
