Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: VGA auf composite bzw. scart
    hallo,
    ich habe einen laptop mit nvidia-grafik (gt220m). er hat nur einen vga-ausgang. ich möchte einen kleinen röhrenfernseher anschließen, ca. 40-45cm bilddiagonale.
    gibt es adapter von vga auf composite bzw oder scart? wenn nicht, gibt es was für USB oder hdmi? die sind ja digital, da wirds dann warscheinlich teuer, oder?
    mfg roboman
    PS: ich habe gelesen, dass ati-grafikkarten an einem pin der vga-buchse ein composite-signal ausgeben können. kann das die nvidia auch?
    Hallo Roboman93!
    Weil VGA und Fernseher unterschiedliche Zeilenfrequenzen haben, ist es ohne Wandler mit Bildspeicher leider nicht möglich einfach zu realisieren. Ein VGA composite Videosignal ist deshalb für Fernseher unbrauchbar. Bild
    Bremen
    schau mal nach einer externen tv karte die haben meistens auch einen tv out
    es gibt kleine Konverter, die VGA nach FBAS umsetzen.
    Die günstigsten kosten so etwa 20€.
    Erwarte aber keine wirklich gute Bildqualität auf deinem Fernseher.
    Der hat einfach eine viel geringere Auflösung.
    Dünne Linien, die nur eine Zeile hoch sind, sind zB. bei einer Konvertierung schlecht umzusetzen,
    da sie dann auf dem Fernseher nur in einem Halbbild erscheinen,
    was zu einem heftigen Flackern führt. Sind dann eben nur 25 HZ und keine 50Hz.
    Christopher
