Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: GSM-Fernschalter Funktionen verändern über µC?
Baum-Darstellung
    Neuer Benutzer
    Da ich noch in den Kinderschuhen stecke was µC Betrifft, bräuchte ich
    eure Hilfe. Habe ein Problem, ich würde gerne ein GSM Fernschaltmodul
    von Elektor aufbauen hier
    http://www.elektor.de/jahrgang/2008/november/gsm-f...
    ist das Projekt einmal beschrieben. Nun ist es dort so das beim
    ansteuern das ersten Relais vom µC ATmega8 nur eine Sekunde geschaltet
    wird. Da ich am ersten Ausgang aber gerne die Standheizung für ca. 1800
    Sekunden (30 Minuten) ansteuern würde, wollte ich fragen ob es möglich
    ist die Firmware die es bei Elektor zum Download gibt dahin gehend um
    zuschreiben?
    Meine Überlegung:
    Der Standard ist folgender:
    Exit1 Lässt sich immer nur für eine Sekunde ansteuern.
    Exit2 ist Toggelfähig und kann per Jumper umgeschaltet werden auf eine
    Sekunde ansteuern
    Exit3 ist über einen Timer der am µC angeschlossen ist Steuerbar dort
    lässt sich zwischen 1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 und 120 Minuten
    schalten.
    So hätte ich es gerne:
    Kann man den AVR so umschreiben / Was muss ich umschreiben das:
    EXIT1 den Timer bekommt (halt darüber die Dauer gesteuert werden kann)
    EXIT2 Toggelfähigkei und Umschaltung so lassen und
    EXIT3 auch Toggelfähig machen
    Habe den Quellcode mal Angehangen
    Danke für eure Hilfe!
    Grüße
    David
