Hi blobber,
die Frage, die sich hier stellt, ist: Wie werden die Litzen strapaziert? Baust Du öfter den Kabelstrang um (heißt: Kabelbinder ab, alles aufdröseln, Kabel dazu, zusammendröseln, neuer Kabelbinder), oder wird mittels permanenten Bewegungen (Vibrationen, Biegung) belastet?
Für den ersten Fall reicht jede 08/15-Litze, vom C oder R oder sonstwem. Wenn's länger halten soll, verwende ich üblicherweise Querschnitte von 0,4 oder 0,5 mm². Bei mir ist deswegen noch nie ein Kabel gebrochen...
Bei mechanischer Belastung ist leider mehr zu beachten: Biegeradien, Anzahl der Biegungen, Reibung der Kabel aneinander etc. Aber da bricht üblicherweise eher das Kupfer wie die Isolierung... Spezialkabel für besondere Anforderungen (z.B. der Automobilindustrie):
http://www.leoni.com/ oder http://www.berger-spezialkabel.de/ oder http://www.kme.com/de/produkte_und_m...olierte_kabel/ oderoder...
Geht das nicht auch einfacher???
Zitieren
