Seite 8 von 13 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 128
Thema: Solar Panel am RP6
  1. #71
    Beim löten muss man aufpassen, dass das Glass wegen Erwärmung nicht bricht, also mit genug warmen Lötkolben ganz kurz. Beim Mißerfolg nicht gleich nachlöten, sondern abwarten bis das Glass zum Zimmertemperatur abkühlt, es sei denn man ein Panel zum vernichten vorgesehen hat... Bild
    Hamburg
    da kann ich nur recht geben meins wäre fast zerbrochen^^
  3. #73
    Verdammt... dann wirds noch schwer...
    Muss ich die Kontakte löten?
    Kann ich die nicht auch klemmen oder kleben?
  4. #74
    Wenn du entsprechende Kontakte hast, kannst du es machen. Mit einem leitfähigen Kleber habe ich bisher noch nichts gemacht, weil mein Lötkolben zum Glück noch geht.
    Übrigens, habe ich mal gelernt, dass in der Elektronik Kontakte am unzufährlessigsten sind, hier gehts aber nicht ums Leben... Bild
    Hamburg
    Löten is wohl am einfachsten und geht auch einfach^^
    PS: geh doch mal icq Online Bild
  6. #76
    Ich nochmals Bild
    Bekomme das mit der Folie nicht gebacken Bild
    Habs versucht mit der Pinzette zu lösen, aber da ist meiner Meinung nach nichts. War 15mins dran ohne, dass sich was gelöst hätte...
    Sollte es schon in dem markierten, kleinen Flächen links und rechts sein?
    Grüße
  7. #77
    Hamburg
    ja sollte in den Flächen sein zeig doch mal ein bild Bild
  8. #78
    Hamburg
    Hab jetzt die Richtige Diode die muss ja nur mehr wiederstand als das Panel haben.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Lg ALex
  9. #79
    Leider gehts nicht ein Bild zu machen.
    Das Teil reflektiert zu stark.
    Hab mal ne kleine Skizze gefertigt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken test_108.jpg
  10. #80
    Hamburg
    genau in den beiden Flächen müsste eine Folie zum rausziehen sein
