Seite 6 von 13 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 128
Thema: Solar Panel am RP6
  1. #51
    Also Danke schonmals.
    Sieht echt Klasse aus!
    Darf ich fragen welches Solarpanel du genommen hast, und welchen Stecker? Oder hast den selber gebaut? Bild
    Noch eine kurze Frage, da meine Elektronik-Kenntnisse mehr schlecht als recht sind:
    Für was wird die Diode benötigt und was für eine Diode ist das?
  2. #52
    Hamburg
    achso ganz vergessen Bild   habe dieses Panel
    http://www.conrad.de/ce/de/product/....HOP_AREA_17618
    als Stecker habe ich einen 5.5mm Stecker genommen der wird auch am Ladegerät gebraucht.
    Die Diode habe ich weg gelassen musst den Ladevorgang nur ein bischen bewachen z.b. im RP6Loader oder halt zwischen durch einschalten und am Display anzeigen.
    Lg Alex
  3. #53
    404 - Die Seite konnte nicht gefunden werden
    Ist glaube ich ein Copy/Paste Fehler passiert Bild
    Meinst du wegen dem Überladen?
  4. #54
    Hamburg
    ja wegen dem überladen einfach zwischendurch nachmessen mit dem Loader oder mit nem Programm am LCD Anzeigen
    sollte jezt gehen
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
  5. #55
    Und das kann ich direkt an den Charger Anschluss setzen?
    Brauchts da kein Lademodul etc?
    Grüße
  6. #56
    Hamburg
    1. ja kannste
    2. ne deswegen musst du ja zwischendurch nachsehen wie der Akku Stand is und rechtzeitig abschalten
  7. #57
    Die Diode sollte schon drin sein, die soll verhindern, dass bei Dunkelheit die Solarzelle den Akkus leert. So ein Solarmodul kann durchaus einiges an Leckstrom haben.
  8. #58
    Hamburg
    und was für eine nehme ich am besten?
    /edit geht die?
    oder die?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...PONENTS_OFFERS
    und wenn ja wie baue ich die ein?
  9. #59
    Würde mich auch interessieren, welche Diode geignet dafür ist...
    Einbauen ist eh klar oder?
    Einfach hinters Solarpanel zwischen Draht und Charger Büchse.
    Oder sehe ich das falsch?
  10. #60
    Hamburg
    Werde es wohl nochmal umbauen da beim fahren hinten zu viel gewicht ist und er immer nach hinten umkippt alles wegen dem Metall Baukasten Bild
    Lg Alex
