Seite 5 von 13 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 128
Thema: Solar Panel am RP6
  1. #41
    ich glaub ich habe hier etwas passendes gefunden
    http://www.luedeke-elektronic.de/pro...ducts_id=1548&
  2. #42
    Die NiMH Akkus (2400 mAh) kann man bedenkenlos auch dauerhaft mit 40 mA Laden. Das ist gerade mal so etwas wie eine Erhaltungsladung, kaum mehr. Wenn die Akkus schon alt sind reicht es womöglich nichtmal mehr dafür.
    Der Strom des Solarpenels ist auch schon begrenzt, es geht also ganz ohne Laderegler, eine einfache Diode als Schutz gegen entladen über das Solarpenel reicht.
  3. #43
    Ich habe durch Messungen festgestellt, dass die höchste Effizienz garantieren die Schottky Dioden mit Spannungsabfal unter 0,2 V, da das Laden fängt erst beim Überschritten der Akkuspannung + Durchflußspannung der Diode an.
    cool danke habe mal das Panel besorgt und hoffe das heut das Wetter für einen test mitspielt *freu*
    Lg Alex
  5. #45
    wäre cool wenn das alles hinhaut.
    Du könntest es dann ja als kleines Projekt laufen lassen?
    Teilelisten
    Schaltungsskizzen
    Bilder
    Videos etc.
    Grüße
  6. #46
    Einen schaltplan gibt es nich wirklich da am Panle nur eine LED hängt.
    Nach der LED kommt direkt der Akku werde trozdem Fotos und Video machen und hier zeigen. *freu*
    Lg Alex
  7. #47
    war eigentlich nur als übersicht gedacht.
    vlt. ein testladevorgang. ladezeiten etc.
  8. #48
    Ich kann nur eine vereinfachte Skizze mit Schottky Dioden für mein künstliches Haustier (BEAMer) posten (siehe Code). Ich muss nur noch die Ladeelektronik zusammenbauen und prüfen. Bei mir soll der Motor beim existierenden Ladestrom stehen bleiben. Ausprobierte Schaltung werde ich später posten.
                   Dn
         Solar |   |  |
         Panel |   |
           n   |   |  |
                GND   |
                   D1 |
                 |   Akku   -                   | |   (   ) Motor
                 |   1,2V  ---                  | |    \ /
         Solar |   |        |   |            |   |      |
         Panel |   |        |   | Lade-      |   |    |/
           1   |   |        +---|            |---+----|
               '---'        |   | Elektronik |        |>
                GND        .-.  |            |          |
                     Shunt | |         |               GND
                            |         GND
                           GND
  9. #49
  10. #50
    Hier noch die Teile Liste:
    Als Panel habe ich dieses hier
    http://www.conrad.de/ce/de/product/....HOP_AREA_17618
    für die konstruktion habe ich einen alten Metall Baukasten genommen.
    Das Panel ist Direkt an die Lade Buchse angeschlossen und hat in einer Stunde 1,2Volt gebracht er war aber aus,
    war aber nichmal in der Prallen Sonne.
    Lg ALex
