Seite 12 von 13 ErsteErste ... 210111213 LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 128
Thema: Solar Panel am RP6
  1. #111
    Also irgendwas ist richtig falsch...
    Wenn ichs mit dem Ladegerät auflade, so ist alles okay.
    Wenn ich den Akku mit dem Solarpanel auflade, dann verliert der an Strom.
    Nach 20Minuten laden war die Spannung um 0.4V niedriger, als vor dem laden...
  2. #112
    Hamburg
    hm war er dabei an?
    hast du es unter einer Lampe oder draußen versucht?
  3. #113
    @ RoboNull
    Wahrscheinlich ist dein Solarpanel umgekehrt angeschlossen und du hast dein Akku mit umgepoltem Laden ein bißchen entleert... Bild
    Hamburg
    @ PICture das hab ich am anfang auch hinbekommen zum Glück is nur die Sicherung gestorben Bild
  5. #115
    Zitat Zitat von PICture
    @ RoboNull
    Kann ich 100% ausschließen, da ich die Drähte ja mit nem Multimeter vermossen habe. Sollte ich + und - vertauscht haben, würde das Multi mir das mit nem negativen Wert anzeigen.
    Außerdem sollte - bitte korrigieren wenn ich falsch liege - dann doch die Sicherung des RP6 durchbrennen, da Kurzschluss? Das passiert nicht!
    Ich habe auch während dem Ladevorgang mit dem Solarpanel die Lötpunkte der Ladebuchse des RP6 ausgemossen und komme da auf 13V etwa.
    Das Ladegerät liefert auch zwischen 11 - 13V. Sollte so doch eigentlich korrekt sein?
    Grüße
  6. #116
    Hamburg
    jap wenn es falschrum ist brennt die Sicherung durch
  7. #117
    Eben, an dem kanns ja dann nicht liegen.
  8. #118
    Hamburg
    wollt nochmal das wiedo vom Panel posten =)
    http://www.youtube.com/user/MrRoboStriker
  9. #119
    Hallo Alex,
    hat sich inzwischen etwas getan? Habe den Thread mitverfolgt und möchte gerne etwas ähnliches machen. Geht es nun mit dem Panel?
    Viele Grüße
  10. #120
    Hamburg
    ne bin grad am Renovieren Bild   werde aber nach pfingsten weiter machen.
    Lg Alex
