Seite 11 von 13 ErsteErste ... 910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 128
Thema: Solar Panel am RP6
  1. #101
    Hm wie gesagt steht auf 200μ Bild
    Bin mir selber nicht sicher warum 200μ als Auswahlmöglichkeit steht.
  2. #102
    Also,
    Habe mir jetzt ein Multimeter von nem Kollegen geborgt.
    Ist ein: Multimeter KMM-940
    Der Rote Prüfer ist auf mA eingesteckt und der schwarze auf COM. Was ja passen würde. Habe dann den Messregler unter Gleichstrom auf
    20m
    20A
    eingestellt und bekomme bei 13 Volt Spannung eine Stromstärke von: 0.04
    Grüße.
  3. #103
    ja 40ma is richtig
  4. #104
    puuuh Bild
    kommst online @icq? Bild
  5. #105
    So,
    Habe das Solarpanel mal ne halbe Stunde an den Roboter angeschlossen. Die Batterie hat sich überhaupt nicht aufgeladen...
    Ich befürchte, dass es ein Fehler vom Stecker des Solarpanels zum Ladestecker auf dem RP6 ist.
    Habe mal ein Bild gemacht:
    Sollte ich auf den markierten Lötstellen, eigentlich nicht die Eingangsspannung vom Ladestecker des RP6 abgreifen können? Sprich mit nem Multimeter messen?
    http://img243.imageshack.us/img243/6706/cimg1880.jpg
    Hab das nämlich versucht, als das Solarpanel angesteckt war, und da kam jedenfalls nur 0V heraus. Hab dann das Solarpanel mal ausgesteckt und direkt am Stecker des Panels gemossen, dort kamen 18V heraus.
    Danke für Eure Hilfen.
  6. #106
    hm vileicht is das kabel gebrochen?
    schonmal ein anderes versucht?
  7. #107
    Welches Kabel?
    Das vom Solarpanel?
    Wie gesagt da habe ich die Spannung drauf.
  8. #108
    Paderborn
    Nö der äussere da ist nur der Schaltkontakt von dem Steckverbinder - der wird aber gar nicht benutzt.
    Der eigentliche Kontakt liegt auf der Unterseite der Platine.
    Aber - da sind auch Testpunkte direkt neben dem Steckverbinder - GND und CHRG (s. Schaltplan).
    MfG,
    SlyD
  9. #109
    nimm doch einfach einen passenden stecker der in die Lade Buchse passt
  10. #110
    MfG,
    SlyD
    Thx, habs an den Lötstellen der Unterseite getestet - da funktionierts Bild
    Hab ich ja....
    Oder wie soll ich einen kleinen Stecker in die Ladebuchse pressen? Bild
