Seite 10 von 13 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 128
Thema: Solar Panel am RP6
  1. #91
    Alles klar.
    Ich werde heute die Ampere messen und dann die Ergebnisse posten.
    Danke!
  2. #92
    Also irgendwie bekomme ich keine Ampere Werte. Volt Werte kommen jedoch richtigerweise rein. Ich messe hier, je nach Lichteinfall:
    13V
    15V
    16V
    17V
    18V
    Jedoch immer nur 0 Ampere...
    Grüße
  3. #93
    Hallo RoboNull!
    Ich vermute, dass dein Messgerät entweder nicht richtig für Strommessungen eingestellt oder defekt ist. Bei älteren analogen Messgeräten musste man oft die Stecker am Messgerät für Strommesung in andere Buchse umstecken. Wenn das Solarpanel eine Spannung ausgibt, muss es auch durch biliebigen Widerstand (Messgerät) Strom fliessen.
    In meisten Messgeräten gibt es bei Strombereichen eine Sicherung, die bei zu hochem Strom durchbrennt und muss erneuert werden, sonnst kann man kein Strom messen.
    Hoffentlich ist bei dir nur die Sicherung kaputt... Bild
    Zitat Zitat von PICture
    Hallo RoboNull!
    Also erstens mal muss ich dir Danken, da du mir immer weiterhilfst Bild
    Bei dem Messgerät, gibt es wirklich noch 2 weitere Buchsen wo ich die Fühler einstecken kann. Das werde ich gleich probieren.
    Die Sicherung werd ich auch checken Bild
    Grüße
  5. #95
    Also mein Messgerät hat beim Apere Reiter folgende Optionen:
    200m
    20m/A
    2m
    200μ
    Wenn ichs auf 200μ stelle, kommen Werte zwischen 8 - 15,6 heraus.
  6. #96
    Ist das ein Solarpanel vom Taschenrechner? Das könnte doch nicht sein, weil bei 20 V das einen Innenwiderstand über 1 MOhm bedeutet, was unwachrscheinlich ist. Irgendwas stimmt nicht, da mein kleinstes Solarpanel 22x38 mm schon ein Kurzschlussstrom 5 mA hat.
    Prüfe dein Messgerät z.B. mit einem Akku und Widerstand in serie. Es muss zeigen U / R. also z.B. für 1,2 V Akku und 100 Ohm 12 mA ... Bild
    Es könnte auch sein, dass dein DMM auf AC anstatt auf DC geschaltet ist.
    Also ist schon auf Gleichstrom gestellt Bild
    Es ist das selbe Solarpanel welches |Alex| auch gekauft hat.
    In dem Fall stimmt was mit meinem Messgerät nicht...
  8. #98
    Das denke ich auch. Je nachdem wie du dir deine Zeit schätzts, würde ich mir auf deiner Stelle ein neues DMM für 5€ gönnen... Bild
    Hab jetzt nochmals nachgemossen. Erst geschaut dass 19V anliegen (also direkte Lichteinstrahlung) und dann die Ampere gemossen. Komme dann schon auf die Zahl 70...
    Ist das noch zu wenig?
    Ja ein neues DMM wäre sicher sinnvoll Bild
  10. #100
    Bei deinem Messergebniss fehlt noch die Einheit nur die Zahl sagt mir leider nichts. Wenn es µA sind, dann ist es zu wenig und wenn A, dann zu viel ...
    Wenn ich sage, dass ich dir 100 gebe, würdest du dich freuen ? Bild
