Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bascom Verzweigung
    Bascom Verzweigung
    Für meine momentanes Projekt soll ein LED beim Schließen eines Reed Kontaktes blinken.
    Nachdem ich das mit den Pullupwiederstand und mit den LED Vorwiderstand auf die Reihe bekommen habe funktioniert es jetzt an und für sicht gut, nur ein kleines Problem wäre da noch.
    Wenn ich wärend des Blinkens den Kontakt wieder öffne blinkt es trotzdem noch weiter bis quasi eine neue Schleife wieder anfängt, dass ist bei meinem Programmiergeschick auch nicht verwunderlich, aber wie kann ich das machen, dass das LED in dem Moment wo der Kontakt unterbrochen wird aufhört zu blinken??
    Config Portb.0 = Output
    Config Pina.1 = Input
    Porta.1 = 1
    Do
    If Pina.1 = 0 Then
    Waitms 5000
    Portb.0 = 1 '
    Waitms 30
    Portb.0 = 1 '
    Waitms 30
    Portb.0 = 1 '
    Waitms 30
    Else
    Portb.0 = 1
    Loop
    End If
    Frage 1: wieso blinkt da überhaupt was ? Du setzt doch Portb.0 immer nur auf 1 und nie auf 0 ?
    Frage 2: Wieso Waitms 5000 ? d.h. es dauer 5 Sekunden, bis irgendwas geschehen kann ?
    Frage 3: Wieso Waitms 30 ? der Bursche ist ja dann in 90 millisekunden mit dem Blinken fertig, das sieht man doch fast nicht ?
    mfg robert
    Sorry hab beim kürzen einen Fehler gemacht im Originalprogramm wird auch auf 0 gesetzt.
    Das soll auch so sein....
    Das war nur die gekürzte Version des Programms... geht noch lange weiter mit dem ein und ausschalten..
    frag vor jedem schritt den pin ab oder seh dir die sache mit dem interrupt durch
    Hilft nix, du musst während des Blinkens immer wieder den Input abfragen, ob der Kontakt noch immer geschlossen ist.
    Für das Blinken machst du am besten eine Schleife, da ist das Ganze auch kompakt
    z.B:
    DIM  Flashcount as Byte
    Do
    Portb.0 = 1                          ' LED aus
    If Pina.1 = 0 Then               ' gedrückt ?
                 Waitms 5000              ' jupp
                 gosub blinkenlights     ' lichtspiele
    End If
    Loop
    END
    blinkenlights:
           for  Flashcount = 0 to  64               ' 64 mal blinken (?)
                     If Pina.1 = 1 Then    ' nicht mehr gedrückt ? ---> tschüss
                            return
                     end if
                     Portb.0 = 0 '     LED an
                     Waitms 30
                     Waitms 30
            next
            return
    Gedrückt---> warten 5 sek --> subroutine
    subroutine: 64 mal
    Taste losgelassen ? stop blink
    LED an wait LED aus wait
    mfg robert
    ich hätte an die flanken änderung gedacht, damit sollte es doch auch gehen bei steigenderflanke starten der blink routine und beim fallenenderflanke eine andere routine welche die blinkroutine unterbricht.
    Danke PicNick deine Lösung funktioniert genau so wie ich mir das vorgestellt habe!! Schön das einem hier so schnell geholfen wird!!
