Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 10 leds in ein stromkreis einbauen
    Neuer Benutzer
    also wir haben eine Aufgabe bekommen in der wir 10 leds in einen stromkreis einbauen sollen und dann den widerstand berechnen sollen aber ich check das nicht so ganz also hilfe wäre nett ^^ vielen dank im voraus
    Lkr. Rottal/Inn
    Wo genau ist das Problem?
    Was ist denn von der LED bekannt? Vorwärtsspannung? Nennstrom?
    Wie sollen die LEDs eingebaut werden? Seriell? Parallel? Beides?
    Was ist von dem Stromkreis bekannt? Bei nötigem Vorwiderstand vermutlich eine Spannungsquelle. Welche Spannung?
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    also die fragen von Jaecko solltest du uns mal beantworten Bild
    wieder hier
    @asurofreak: Die Werte in einen Rechner einzutippen und das Ergebnis abzuschreiben ist vielleicht ganz praktisch, aber als Schulaufgabe sollte Hellfire auch verstehen, was er da macht Bild
    Landkreis Vechta
    da hast du natürlich recht Bild
    wieder hier
    Kuala Lumpur
    Ich nehme mal an er soll NUR die Formel dazu haben.
    Und dafür braucht er nur das Hirn einschalten , aber keine Werte.
    Und einem bei den Schulaufgaben gleich alles vorgekaut dahin zu schreiben Bild
    Wann soll er denn was lernen , wenn hier alles gleich vorgekaut wird.
    Da fällt mir gerade ein - Ich bräuchte mal eine Maschine die aus HundeHaufen Goldduckaten macht - gibts dafür auch "Vorgekaute-Lösungen"
    Gruss
    Darmstadt
    Hundehaufen sind doch schon vorgekaut Bild
    Neuer Benutzer
    wir haben einen 4,5 V stromkreis (Batterie)
    10Leds mit 2,2 V und 20 mA
    Sie sollen parallel geschaltet werden
    und jetzt habe ich noch eine Frage: Wie bekomme ich die Leds zum blinken ohne blinkdioden zu benutzen?
    MFG Hellfire
    Lkr. Rottal/Inn
    Parallelschaltung => Jede LED kriegt nen eigenem Widerstand.
    Den zu berechnen ist mit U = R*I kein Problem.
    (es ginge zwar theoretisch einer auch, aber nur wenn die LEDs absoult identisch sind, was in der praktischen Physik aber unmöglich ist)
    Um die zum Blinken zu kriegen gibts mehrere Möglichkeiten. Entweder irgend nen kleinen Oszillator aufbauen, ein NE555 oder noch komfortabler mit nem µC (AVR o.ä.).
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Schau dir das mal zum Thema blinken an:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0310131.htm
    Du baust die Schaltung mit dem 555 auf und der Ausgang 3 schaltet dann einen Transistor der die LED ein und aus schaltet.
    Über die Widerstände R1 und R2 sowie über den Kondensator C1 bestimmst du die Taktfrequenz des 555.
