Der Mikrocontroller muss in einer Schaltung stecken und mit Spannung/Strom versorgt werden - das ist Dir ja sicher klar. So eine Schaltung kannst Du als "Board" fertig kaufen oder Dir selbst machen.Zitat von Robomann22
Beispiel dazu
Verschiedene Möglichkeiten werden hier beschrieben.
Das Programm ändern . . . klingt etwas unklar. WENN Du das Programm im Originalcode hast, kannst Du diesen Code ändern und wieder in die "Maschinensprache" übersetzten. Dazu ist eine so genannte Entwicklungsumgebung notwendig.
Beispiel dazu
Das geänderte - oder auch ein fertiges - Programm muss in den Controller gepustet werden - das nennt man flashen. Dazu gibts meist einen gesonderten Stecker in den Schaltungen, die ISP-Schnittstelle.
Beispiel dazu
Zum Flashen nimmt man Programmer, die gibt es in recht verschiedenen Varianten.
Beispiel dazu
Der oben Programmer genannte ist sicher möglich, meine beiden USB Lab kosten zusammen weniger als dieser eine . . . . bei mindestens gleicher Leistungsfähigkeit. Deine Wahl *ggg*.
Beispiel dazu
Ach ja - und weil ich so langsam schreibe, war Volker wieder schneller. Aber sein Link wäre bei mir auch vorgekommen - jetzt, zum Schluss.
Da Du vermutlich Deinen noch zu entwickelnden Roboter programmieren bzw. umprogrammieren willst, brauchst Du dann das angesprochene originale Programm im Quelltext - ausser Du schreibst das selbst. Wenn Du das Programm selbst schreibst, musst Du die ganzen Sensoren und Aktoren an der Fremdentwicklung sehr sauber gemeinsam mit dem Auftragnehmer durchgehen und sauber spezifizieren! Hattest Du dieses Projekt nicht schon ein-(paar)-mal angefangen ?
Zitieren
