Wenn er nicht laufen können soll, wären drei Beine wohl das Optimum.
Bezüglich der Antriebe:
Du hast ja schon einige interessante Auswahlkriterien genannt.
Ein Servomotor ist ja keine spezielle Motorart, sondern bezeichnet die Technik, durch Vergleich von Soll- und Iststellung des Antriebs den Motor zu regeln. Man kann also mit Schrittmotoren durchaus einen Servoantrieb bauen (das hattest Du eventuell mit "Mischantrieb" gemeint).
In der Praxis wird man auch noch ein Getriebe zwischen Motor und Gelenk benötigen. Die Eigenschaften des Getriebes (Übersetzung und Reibung) sind ebenfalls zu berücksichtigen.
Die Sache ist also recht komplex, kein Wunder, dass Du für Deinen speziellen Anwendungsfall keine fertigen Vergleiche finden konntest. Du kannst ja selbst einmal mehrere Konzepte vergleichen und hier zur Diskussion stellen.
Was mir noch wichtig wäre:
Ist eine Referenzfahrt zur Lageerkennung erforderlich?
Ist der Antrieb weitgehend selbsthemmend, so dass der Robo ohne Strom nicht in sich zusammenfällt?
Mechanisches Spiel kann man eventuell eher tolerieren, wenn die Gewichtskraft den Antrieb immer in der selben Richtung vorspannt.
Zitieren
