Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: suche 24V Getriebemotoren mit Drehzahl 400-600//min
    hman13
    hallo,
    kennt irgendjemand eine firma bei der ich günstige 24v getriebemotoren mit ca. 500W und einer drehzahl von 400-600U/min bekome?
    Vielen dank im vorraus, peter
    Darf man erfahren für welchen Zweck der Motor sein soll?
    Also wir haben für unseren seminarkursroboter Motoren von http://www.dunkermotoren.de bezogen. die haben aber im gleichstrom bereich nichts mit 500w soweit ich grad weiß 240 w max. aber kannst ja mal gugn. Die sind qualitativ auf jedenfall sehr hochwertig.
    danke mal für den tipp,
    Ich will ein segway bauen.
    Dafür sind 240W leider zu wenig.
    aber irgendwo wirds die schon geben
    Peter
    habs schon gefunden:
    24 Volt 450 Watt Electric Bicycle Gear Motor
    24VDC 450W electric bicycle motor with built-in gear reduction transmission. Output shaft speed: 550RPM
    bit.ly/dxMX0L
    wie kann ich da am besten eine ABS Kunststofffelge montieren?
    Peter
