Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Robby mit Ultraschall-Sensor
    Feldkirchen in Ktn
    Ich habe einen Ultraschall-Sensor auf meinem Robby angebracht.
    Ist recht lustig, aber schaut es euch am besten selbst an.
    mfg Stefan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image015.jpg
    Funktioniert er auch? Ist der Robby dabei nicht kaputt gegangen, wie es hier oft im Forum gesagt wird? Dein Roboter schaut mich irgendwie richtig an :-D
    robertthronhill
    Backnang
    Re: Robby mit Ultraschall-Sensor
    mfg Stefan
    Schaut aus wie Nummer 5 Lebt!!!
    spässchen
    gruß HDSJCT =D>
    Feldkirchen in Ktn
    natürlich funktionierts.
    ich hab extra aufgepasst, dass ich nicht mehr als 2,5V auf den analogen eingang lege und extra noch einen Widerstand davor getan, dass die Stromstärke nicht zu groß ist.
    er schaut schon lustig aus Bild   Ich fühl mich auch öfters beobachtet Bild
    mfg Stefan
    in welcher masseinheit gibt der sender die daten der hindernisse aus (zoll,cm,mm).
    Feldkirchen in Ktn
    je näher ich zu einer Wand (oder irgend einem anderen Hindernis) komme, desto größer wird die Spannung am ad-Wandler. Müsste ich einmal umrechnen.
    mfg Stefan
    wo hast du den bausatz her.
    mfg pebisoft
    Feldkirchen in Ktn
    conrad.at - Artikel#: 114456 - HK
    mfg Stefan
    abgreifen der spannung
    wo hast du die adc-spannung an der platine des senders abgegriffen?
    und ändert sich der analogwert je nach hindenis automatisch oder musst du ihn mit einem poti bestimmen?
    mfg pebisoft
    Mich würde auch mal interessieren wie du das angestellt hast. Wenn du mal Zeit hast könntest du ja mal ne Anleitung schreiben! Also bis jetzt habe ich es so verstanden das du einfach den Ulltraschalsensor an einem AD-Wandler am Robby zusammen mit einem Wiederstand angeschlossen hast und dann im Programm die Spannung oder das Signal am AD-Wandler abfragst?? Bild
    Vielen Dank für deine Antwort
    MfG Joe
