Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Ich habe ein Problem mit der Europlatine
    Geilenkirchen
    Ich habe mir bei conrad eine europlatine gekauft, da es dort nicht die Streifenrasterplatinen gibt die ich sonst bei csd genommen habe.
    Allerdings sind dort die Kupferbahnen komplett durchgezogen, wie solll ich da ein atmega 32 draufkriegen, ohne das 2 pinne immer auf der gleiche kupferbahn sind?
    Und wie kann man Lochrasterplatinen am besten sägen?
    Ganz einfach die Bahnen zwischen den Pin`s Wegbohren. :=) 4mm
    Bohrer sollte reichen. und bitte von Hand Bohren! Neuer Bohrer in ein
    Stück Holz fest eindrücken damit die Finger nicht so weh tun....
    Nette Spielerei, Suche mal bei Google nach "Lochmaster" die Demo kann
    zwar nicht Speichern aber immerhin Ausdrucken und auch z.B. Verbindungstest
    machen. Das eitenverkert = Rückseite ausdruchen und man hat einen
    Bohrplan......
    Gruß Richard
    Geilenkirchen
    Danke, jetzt muss ich erstmakl den Akku vom Bohrer aufladen^^
    Lochmaster verstehe ich nicht so wirklich.
    Also, was das bringen soll.
    Aber wie kann man die platinen saägen?
    Mit meiner Laubsäge geht das nicht.
    Hm, Lochrasterplatinen gehen mit der Laubsäge eigentlich schon... Ansonsten fällt mir ein:
    - ritzen und brechen
    - Dekupiersäge
    - Mini-Tischkreissäge (Proxxon)
    - Dremel mit Trennscheibenblatt
    Du kannst Lesen? Ich habe geschrieben "von Hand Bohren"!
    Mit einer Maschine wird das eher Müll Und Du darfst das gerne
    Glauben, ich mache das seit ca 35 Jahre.
    Puch Säge oder noch besser, Eisen säge (Blatt), ne Puch könnte
    zu Kurz sein. Ganz Faule (ich) nehmen eine kleine Trennscheibe
    für son Dremelklon, frei Hand wird das aber schnell Pfusch!
    Das Programm Lochmaster hilft gut die Übersicht zu behalten, kann
    Bauteile platzieren und die Verbindungen anzeigen. So sieht man
    schnell ob ungewollte Verbindungen oder Unterbrechungen "Eingebaut"
    sind. Außerdem kann man neu Verdrahten/Unterbrechen ohne die
    Platine zu schreddern...für Umsonst ist das recht brauchbar und von der
    Platte kacheln kann man das jederzeit.
    Richtige Platinen macht man eh mit Eagle oder Taget u.s.w.
    Gruß Richard
    Geilenkirchen
    Achso, ich dachte du meinst nicht mit cnc fräsen.^^
    Dannn werde ich meinen Handbohrer rauskramen.
    Einen Dremel habe ich auch noch, damit werde ich sägen.
    Danke.
    Niklasdorf
    Ich arbeite teilweiße auch mit Streifenraster. Das Programm Lochmaster habe ich nicht. Ich mache das mit einem kariertem Blatt. Bauteile aufzeichnen, Drahtbrücken sind normale Striche, Trennstellen sind x. Trennstellen sollte man mit dem Bohrer mit der Hand (nicht mit der Bohrmaschine) machen, so wie Richard schon geschrieben hat.
    MfG Hannes
    Lkr. Rottal/Inn
    Beim Dremel sind die XL_Trennscheiben (Die mit dem Glasfasergewebe drin) ideal. Nehm ich auch her.
    Was überhaupt nicht geht ist dieser Kreissägeaufsatz 670. Da kommt man etwa 5mm weit, dann ist das Sägeblatt stumpf.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Geilenkirchen
    Verdammt!
    Puch und Eisensäge habe ich auch noch,dannn nehme ich halt so eine.
    Noch eine andere Frage, dafür möchte ich nicht extra einen neuen thread aufmachen.
    Wieviel grad halten Motortreiber IC´s ungefähr aus?
    Dafür habe ich leider keinem ic halterung.
    Und wieviel halten smd kerkos aus?^^
    Beim Löten oder bei der Leistung?
    Gruß Richard
