Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: OpenCV
    OpenCV
    So. Nachdem mein Leben nach einer recht langen Pause wieder etwas geordneter verläuft, bin ich auch gleich mit meinem ersten Problem wieder zurück.
    Ich plane meinen Roboter mit zwei Webcams auszustatten, deren Bilder mittels OpenCV ausgewertet werden.
    Dazu ist es allerdings unabdingbar notwendig, die beiden Cams sauber zu kalibrieren. Ein entsprechendes Programm liegt im Quelttext (C++) vor und scheint zunächst auch seine Aufgabe wunderbar zu erfüllen. Dazu liest es zunächst etliche Bilder, die mit jeweils der linken und der rechten Cam gemacht wurden ein. Dann folgt jede Menge Mathe, um Kamerafehler und ungenaue Ausrichtung der Cams auszugleichen. Wie auch immer. Das Problem sind die "Stereobilder". Mit den der Demo begefügten Bildern (640+480, jpg, Graustufen) funktioniert alles wunderbar. Mit meinen eigenen Bildern jedoch überhauptnicht. Trotz identischem Bildformats werden meine Bilder nur als graue Flächen ohne Unterschied zwischen ihnen dargestellt. Auch ein Wechsel zu anderen Dateitypen brachte keinen Erfolg.
    Wer kennt OpenCV und hatt ähnliche Probleme gelöst? Wer kann mir helfen? Die entsprechenden OpenCV - Foren schweigen sich da aus.
    Liegt dein Problem beim Laden der Bilder oder bei der Korrelation?
    Das Demoprogramm zeigt während seiner Arbeit zwar die "original"-Bilder, nicht jedoch meine selbst aufgenommenen an. Meine Bilder werden nur als graue Flächen dargestellt. Aus denen lässt sich dann natürlich nichts berechnen. Ich kann leider nur vermuten, das der Fehler schon beim Laden der Bilder auftritt. In anderen von mir mit OpenCV erstellten Programmen werden sie jedoch fehlerfrei Angezeigt.
    Lustig. Kannst du mal Code + Bilder posten?
    /* This is sample from the OpenCV book. The copyright notice is below */
    /* *************** License:**************************
       Oct. 3, 2008
       Right to use this code in any way you want without warrenty, support or any guarentee of it working.
       BOOK: It would be nice if you cited it:
       Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library
         by Gary Bradski and Adrian Kaehler
         Published by O'Reilly Media, October 3, 2008
       AVAILABLE AT:
         http://www.amazon.com/Learning-OpenC.../dp/0596516134
         Or: http://oreilly.com/catalog/9780596516130/
         ISBN-10: 0596516134 or: ISBN-13: 978-0596516130
       OTHER OPENCV SITES:
       * The source code is on sourceforge at:
         http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/
       * The OpenCV Wiki page (As of Oct 1, 2008 this is down for changing over servers, but should come back):
         http://opencvlibrary.sourceforge.net/
       * An active user group is at:
         http://tech.groups.yahoo.com/group/OpenCV/
       * The minutes of weekly OpenCV development meetings are at:
         http://pr.willowgarage.com/wiki/OpenCV
    #include "cv.h"
    #include "cxmisc.h"
    #include "highgui.h"
    #include <vector>
    #include <string>
    #include <algorithm>
    #include <stdio.h>
    #include <ctype.h>
    using namespace std;
    // Given a list of chessboard images, the number of corners (nx, ny)
    // on the chessboards, and a flag: useCalibrated for calibrated (0) or
    // uncalibrated (1: use cvStereoCalibrate(), 2: compute fundamental
    // matrix separately) stereo. Calibrate the cameras and display the
    // rectified results along with the computed disparity images.
    static void
    StereoCalib(const char* imageList, int useUncalibrated)
        int nx = 0, ny = 0;
        int displayCorners = 0;
        int showUndistorted = 1;
        bool isVerticalStereo = false;//OpenCV can handle left-right
                                          //or up-down camera arrangements
        const int maxScale = 1;
        const float squareSize = 1.f; //Set this to your actual square size
        FILE* f = fopen(imageList, "rt");
        int i, j, lr, nframes, n, N = 0;
        vector<string> imageNames[2];
        vector<CvPoint3D32f> objectPoints;
        vector<CvPoint2D32f> points[2];
        vector<int> npoints;
        vector<uchar> active[2];
        vector<CvPoint2D32f> temp;
        CvSize imageSize = {0,0};
        // ARRAY AND VECTOR STORAGE:
        double M1[3][3], M2[3][3], D1[5], D2[5];
        double R[3][3], T[3], E[3][3], F[3][3];
        CvMat _M1 = cvMat(3, 3, CV_64F, M1 );
        CvMat _M2 = cvMat(3, 3, CV_64F, M2 );
        CvMat _D1 = cvMat(1, 5, CV_64F, D1 );
        CvMat _D2 = cvMat(1, 5, CV_64F, D2 );
        CvMat _R = cvMat(3, 3, CV_64F, R );
        CvMat _T = cvMat(3, 1, CV_64F, T );
        CvMat _E = cvMat(3, 3, CV_64F, E );
        CvMat _F = cvMat(3, 3, CV_64F, F );
        char buf[1024];
        if( displayCorners )
            cvNamedWindow( "corners", 1 );
    // READ IN THE LIST OF CHESSBOARDS:
        if( !f )
            fprintf(stderr, "can not open file %s\n", imageList );
            return;
        if( !fgets(buf, sizeof(buf)-3, f) || sscanf(buf, "%d%d", &nx, &ny) != 2 )
            return;
        n = nx*ny;
        temp.resize(n);
        for(i=0;;i++)
            int count = 0, result=0;
            lr = i % 2;
            vector<CvPoint2D32f>& pts = points[lr];
            if( !fgets( buf, sizeof(buf)-3, f ))
                break;
            size_t len = strlen(buf);
            while( len > 0 && isspace(buf[len-1]))
                buf[--len] = '\0';
            if( buf[0] == '#')
                continue;
            IplImage* img = cvLoadImage( buf, 0 );
            if( !img )
                break;
            imageSize = cvGetSize(img);
            imageNames[lr].push_back(buf);
        //FIND CHESSBOARDS AND CORNERS THEREIN:
            for( int s = 1; s <= maxScale; s++ )
                IplImage* timg = img;
                if( s > 1 )
                    timg = cvCreateImage(cvSize(img->width*s,img->height*s),
                        img->depth, img->nChannels );
                    cvResize( img, timg, CV_INTER_CUBIC );
                result = cvFindChessboardCorners( timg, cvSize(nx, ny),
                    &temp[0], &count,
                    CV_CALIB_CB_ADAPTIVE_THRESH |
                    CV_CALIB_CB_NORMALIZE_IMAGE);
                if( timg != img )
                    cvReleaseImage( &timg );
                if( result || s == maxScale )
                    for( j = 0; j < count; j++ )
                    temp[j].x /= s;
                    temp[j].y /= s;
                if( result )
                    break;
                printf("%s\n", buf);
                IplImage* cimg = cvCreateImage( imageSize, 8, 3 );
                cvCvtColor( img, cimg, CV_GRAY2BGR );
                cvDrawChessboardCorners( cimg, cvSize(nx, ny), &temp[0],
                    count, result );
                cvShowImage( "corners", cimg );
                cvReleaseImage( &cimg );
                int c = cvWaitKey(1000);
                if( c == 27 || c == 'q' || c == 'Q' ) //Allow ESC to quit
                    exit(-1);
            else
                putchar('.');
            N = pts.size();
            pts.resize(N + n, cvPoint2D32f(0,0));
            active[lr].push_back((uchar)result);
        //assert( result != 0 );
            if( result )
             //Calibration will suffer without subpixel interpolation
                cvFindCornerSubPix( img, &temp[0], count,
                    cvSize(11, 11), cvSize(-1,-1),
                    cvTermCriteria(CV_TERMCRIT_ITER+CV_TERMCRIT_EPS,
                    30, 0.01) );
                copy( temp.begin(), temp.end(), pts.begin() + N );
            cvReleaseImage( &img );
        fclose(f);
        printf("\n");
    // HARVEST CHESSBOARD 3D OBJECT POINT LIST:
        nframes = active[0].size();//Number of good chessboads found
        objectPoints.resize(nframes*n);
        for( i = 0; i < ny; i++ )
            for( j = 0; j < nx; j++ )
            objectPoints[i*nx + j] =
            cvPoint3D32f(i*squareSize, j*squareSize, 0);
        for( i = 1; i < nframes; i++ )
            copy( objectPoints.begin(), objectPoints.begin() + n,
            objectPoints.begin() + i*n );
        npoints.resize(nframes,n);
        N = nframes*n;
        CvMat _objectPoints = cvMat(1, N, CV_32FC3, &objectPoints[0] );
        CvMat _imagePoints1 = cvMat(1, N, CV_32FC2, &points[0][0] );
        CvMat _imagePoints2 = cvMat(1, N, CV_32FC2, &points[1][0] );
        CvMat _npoints = cvMat(1, npoints.size(), CV_32S, &npoints[0] );
        cvSetIdentity(&_M1);
        cvSetIdentity(&_M2);
        cvZero(&_D1);
        cvZero(&_D2);
    // CALIBRATE THE STEREO CAMERAS
        printf("Running stereo calibration ...");
        fflush(stdout);
        cvStereoCalibrate( &_objectPoints, &_imagePoints1,
            &_imagePoints2, &_npoints,
            &_M1, &_D1, &_M2, &_D2,
            imageSize, &_R, &_T, &_E, &_F,
            CV_TERMCRIT_EPS, 100, 1e-5),
            CV_CALIB_FIX_ASPECT_RATIO +
            CV_CALIB_ZERO_TANGENT_DIST +
            CV_CALIB_SAME_FOCAL_LENGTH );
        printf(" done\n");
    // CALIBRATION QUALITY CHECK
    // because the output fundamental matrix implicitly
    // includes all the output information,
    // we can check the quality of calibration using the
    // epipolar geometry constraint: m2^t*F*m1=0
        vector<CvPoint3D32f> lines[2];
        points[0].resize(N);
        points[1].resize(N);
        lines[0].resize(N);
        lines[1].resize(N);
        CvMat _L1 = cvMat(1, N, CV_32FC3, &lines[0][0]);
        CvMat _L2 = cvMat(1, N, CV_32FC3, &lines[1][0]);
    //Always work in undistorted space
        cvUndistortPoints( &_imagePoints1, &_imagePoints1,
            &_M1, &_D1, 0, &_M1 );
        cvUndistortPoints( &_imagePoints2, &_imagePoints2,
            &_M2, &_D2, 0, &_M2 );
        cvComputeCorrespondEpilines( &_imagePoints1, 1, &_F, &_L1 );
        cvComputeCorrespondEpilines( &_imagePoints2, 2, &_F, &_L2 );
        double avgErr = 0;
        for( i = 0; i < N; i++ )
            double err = fabs(points[0][i].x*lines[1][i].x +
                points[0][i].y*lines[1][i].y + lines[1][i].z)
                + fabs(points[1][i].x*lines[0][i].x +
                points[1][i].y*lines[0][i].y + lines[0][i].z);
            avgErr += err;
        printf( "avg err = %g\n", avgErr/(nframes*n) );
    //COMPUTE AND DISPLAY RECTIFICATION
        if( showUndistorted )
            CvMat* mx1 = cvCreateMat( imageSize.height,
                imageSize.width, CV_32F );
            CvMat* my1 = cvCreateMat( imageSize.height,
            CvMat* mx2 = cvCreateMat( imageSize.height,
            CvMat* my2 = cvCreateMat( imageSize.height,
            CvMat* img1r = cvCreateMat( imageSize.height,
                imageSize.width, CV_8U );
            CvMat* img2r = cvCreateMat( imageSize.height,
            CvMat* disp = cvCreateMat( imageSize.height,
                imageSize.width, CV_16S );
            CvMat* vdisp = cvCreateMat( imageSize.height,
            CvMat* pair;
            double R1[3][3], R2[3][3], P1[3][4], P2[3][4];
            CvMat _R1 = cvMat(3, 3, CV_64F, R1);
            CvMat _R2 = cvMat(3, 3, CV_64F, R2);
    // IF BY CALIBRATED (BOUGUET'S METHOD)
            if( useUncalibrated == 0 )
                CvMat _P1 = cvMat(3, 4, CV_64F, P1);
                CvMat _P2 = cvMat(3, 4, CV_64F, P2);
                cvStereoRectify( &_M1, &_M2, &_D1, &_D2, imageSize,
                    &_R, &_T,
                    &_R1, &_R2, &_P1, &_P2, 0,
                    0/*CV_CALIB_ZERO_DISPARITY*/ );
                isVerticalStereo = fabs(P2[1][3]) > fabs(P2[0][3]);
        //Precompute maps for cvRemap()
                cvInitUndistortRectifyMap(&_M1,&_D1,&_R1,&_P1,mx1,my1);
                cvInitUndistortRectifyMap(&_M2,&_D2,&_R2,&_P2,mx2,my2);
    //OR ELSE HARTLEY'S METHOD
            else if( useUncalibrated == 1 || useUncalibrated == 2 )
         // use intrinsic parameters of each camera, but
         // compute the rectification transformation directly
         // from the fundamental matrix
                double H1[3][3], H2[3][3], iM[3][3];
                CvMat _H1 = cvMat(3, 3, CV_64F, H1);
                CvMat _H2 = cvMat(3, 3, CV_64F, H2);
                CvMat _iM = cvMat(3, 3, CV_64F, iM);
        //Just to show you could have independently used F
                if( useUncalibrated == 2 )
                    cvFindFundamentalMat( &_imagePoints1,
                    &_imagePoints2, &_F);
                cvStereoRectifyUncalibrated( &_imagePoints1,
                    &_imagePoints2, &_F,
                    imageSize,
                    &_H1, &_H2, 3);
                cvInvert(&_M1, &_iM);
                cvMatMul(&_H1, &_M1, &_R1);
                cvMatMul(&_iM, &_R1, &_R1);
                cvInvert(&_M2, &_iM);
                cvMatMul(&_H2, &_M2, &_R2);
                cvMatMul(&_iM, &_R2, &_R2);
        //Precompute map for cvRemap()
                cvInitUndistortRectifyMap(&_M1,&_D1,&_R1,&_M1,mx1,my1);
                cvInitUndistortRectifyMap(&_M2,&_D1,&_R2,&_M2,mx2,my2);
            else
                assert(0);
            cvNamedWindow( "rectified", 1 );
    // RECTIFY THE IMAGES AND FIND DISPARITY MAPS
            if( !isVerticalStereo )
                pair = cvCreateMat( imageSize.height, imageSize.width*2,
                CV_8UC3 );
            else
                pair = cvCreateMat( imageSize.height*2, imageSize.width,
                CV_8UC3 );
    //Setup for finding stereo corrrespondences
            CvStereoBMState *BMState = cvCreateStereoBMState();
            assert(BMState != 0);
            BMState->preFilterSize=33;
            BMState->preFilterCap=33;
            BMState->SADWindowSize=33;
            if( useUncalibrated )
                BMState->minDisparity=-64;
                BMState->numberOfDisparities=128;
            else
                BMState->minDisparity=-32;
                BMState->numberOfDisparities=192;
            BMState->textureThreshold=10;
            BMState->uniquenessRatio=15;
            for( i = 0; i < nframes; i++ )
                IplImage* img1=cvLoadImage(imageNames[0][i].c_str(),0);
                IplImage* img2=cvLoadImage(imageNames[1][i].c_str(),0);
                if( img1 && img2 )
                    CvMat part;
                    cvRemap( img1, img1r, mx1, my1 );
                    cvRemap( img2, img2r, mx2, my2 );
                    if( !isVerticalStereo || useUncalibrated != 0 )
                  // When the stereo camera is oriented vertically,
                  // useUncalibrated==0 does not transpose the
                  // image, so the epipolar lines in the rectified
                  // images are vertical. Stereo correspondence
                  // function does not support such a case.
                        cvFindStereoCorrespondenceBM( img1r, img2r, disp,
                            BMState);
                        cvNormalize( disp, vdisp, 0, 256, CV_MINMAX );
                        cvNamedWindow( "disparity" );
                        cvShowImage( "disparity", vdisp );
                        cvGetCols( pair, &part, 0, imageSize.width );
                        cvCvtColor( img1r, &part, CV_GRAY2BGR );
                        cvGetCols( pair, &part, imageSize.width,
                            imageSize.width*2 );
                        cvCvtColor( img2r, &part, CV_GRAY2BGR );
                        for( j = 0; j < imageSize.height; j += 16 )
                            cvLine( pair, cvPoint(0,j),
                            cvPoint(imageSize.width*2,j),
                            CV_RGB(0,255,0));
                    else
                        cvGetRows( pair, &part, 0, imageSize.height );
                        cvGetRows( pair, &part, imageSize.height,
                            imageSize.height*2 );
                        for( j = 0; j < imageSize.width; j += 16 )
                            cvLine( pair, cvPoint(j,0),
                            cvPoint(j,imageSize.height*2),
                            CV_RGB(0,255,0));
                    cvShowImage( "rectified", pair );
                    if( cvWaitKey() == 27 )
                        break;
                cvReleaseImage( &img1 );
                cvReleaseImage( &img2 );
            cvReleaseStereoBMState(&BMState);
            cvReleaseMat( &mx1 );
            cvReleaseMat( &my1 );
            cvReleaseMat( &mx2 );
            cvReleaseMat( &my2 );
            cvReleaseMat( &img1r );
            cvReleaseMat( &img2r );
            cvReleaseMat( &disp );
    int main(int argc, char** argv)
        StereoCalib(argc > 1 ? argv[1] : "stereo_calib.txt", 1);
        return 0;
    Die Bilder kann ich hier leider nicht posten. Wenn ich die Forumsregeln recht in erinnerung habe, darf ich nur max. 580 Pixel breite Bilder posten.
    Aber bei Google findest Du tonnenweise Downloadmöglichkeiten für sämtliche OpenCV - Dateien. Eigentlich überraschend, das ich hier noch nie was darüber gelesen habe.
    Und hier noch die dazugehörige Textdatei.
    9 6
    Verwendest du Graustufen-Bilder???
    IplImage* img1=cvLoadImage(imageNames[0][i].c_str(),0); // 0 bedeuted Graustufen
    Zum Umwandeln kannst du folgendes machen:
    IplImage *img1 = cvLoadImage(imageNames[0][i].c_str());
    IplImage *img1Gray = cvCreateImage(cvSize(img1->width,img1->height),IPL_DEPTH_8U,1);
    cvCvtColor(img1,img1Gray,CV_RGB2GRAY);
    Sonst würde darauf tippen das deine Bilder falsch kodiert sind (welche bilformate hast du ausprobiert?).
    Wenn das der Originalquelltext aus dem Buch ist, kann ich bestätigen das er auch mit eigenen Bildern funktioniert
    Ansonsten kannst du ja mal Probieren deine eigenen Bilder einfach nur anzuzeigen.. wenn das auch nur grau ist, dann wirds die Kodierung sein, ansonsten was anderes.
    P.S.: bitte verwende die Code-Tags ([ code][/code])
    LG
    Erst mal vielen Dank,XBert. Auch für den freundlichen Hinweis auf die Code-Tags. Ich werde gleich mal schauen, ob ich die noch nachträglich eingeben kann.
    Von mir getestet wurde das ganze mit jpeg und mit png.
    Dein Hinweis, das der Quelltext auch mit eigenen Bildern funktioniert, lässt darau schließen, das der Fehler wohl mal wieder VOR meiner Tastatur liegt. Ich werde also Deinem Rat folgen und weitere Kodierungen und Formate ausprobieren.
    Aber womöglich kannst Du mir ja auch sagen, womit Du die Stereobilder erstellt hast.
    Klaus
    Ich habe die Stereobilder mit 2 Webcams gemacht. Vorher mit dem Schachbrett die Kameras kalibriert (hat einige Versuche gebraucht bis ein ordentliches Kalibrierungsergebnis erkennbar war), und danach habe ich versucht die Stereo-Korrespondenzen zu finden (ich vermute einfach mal das du was ähnliches machen willst ). Die Disparity-Map war am Ende eher wenig berauschend. Aber ich werde das ganze in den Osterferien wahrscheindlich noch mal probieren.
    Probiers einfach mal, dann wirst du schon sehen.
    Ich kann dein Programm zwar im Moment nicht testen, aber mein Tipp ist einfach mal die Bilder in Graustufen umzuwandeln. (Du kannst sie dann z.b. als pgm speichern)
    LG
    Und genau das soll ja dieses Demoprogramm in einem Abwasch erledigen. Es liest die Schachbrett-Bilder zunächst abwechselnd für die linke bzw. rechte Camera ein, kalibriert die Cams und verwendet dann den selben Bildersatz um die Stereokalibrierung vorzunehmen. Anschließend läuft es in einer Schleife und erzeugt mit geschätzen 15 FPS die Disparity-Maps. Das sollte wohl auch bei nicht ganz sauberen Messungen auch für recht flotte Roboter ausreichen, um nicht nur Hindernisse zu erkennen, sondern auch überraschend schnell die Umgebung zu kartografieren.
    Jedenfalls danke ich Dir noch mal, XBert. Ich verziehe mich jetzt mal ins Wochenende und werde meine Lady mit meiner Gegenwart erfreuen. Und mit etwas Glück habe ich es ja bis Montag hinbekommen.
    Klaus
