Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: RN-Mini Control
    ... wenn also meine vier Servos mehr strom ziehen dann benötige ich einen zusätzlichen Motorentreiber den ich am RN Controll anschliesse wie zum Beispiel folgender?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=132
    Den habe ich hier gerade auf den Tisch liegen, ist Freitag angekommen. Bild
    Das ist KEIN Motortreiber, das ist ein Motorkontroller der steuert den
    Motortreiber dann an.
    Bei (mir) den RN Dualmotor Treiber der kann Motore bis 16V und (mit Kühlung) 30 A ansteuern. Ich steuer damit 2 Scheibenwischer Motore,
    ohne Last = Räder in der Luft ziehen die ca 1 A, mit Last muß ich noch
    testen.
    Dieses Motorkontroller Board braucht man nicht wirklich, den Dualmotor-
    treiber kann auch jeder beliebige µC ansteuern. Nur mit ist das halt
    bequemer, vor allem weil das Board die reckt auf den Dualmotortreiber
    aufgesteckt werden kann
    Gruß Richard
    Ja , jetzt ist bei mir das Chaos komplett. Bild
    Ich hoffe ich verstehe richtig, das ich grundsätzlich die Servos mit deinem RN Minicontroll steuern kann. :S
    Wenn das normale Modellbau Servos sind werden die mit ~ 5V versorgt
    und mit PWM gesteuert. Die 5V kommen aus einem Netzteil wobei
    GND vom Netzteil und vom µC verbunden sein müssen.
    Dann nimmst Du servos.bas Aus den Bascom demos und schließt
    den Servo Steuereingang an den passenden Pin im Beispiel Pordb.0
    an und schon kannst Du prima ein Servo steuern......................
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10
    Config Portb = Output
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 10
    Do
    Loop
    Dim I As Byte
    Do
     For I = 0 To 100
       Servo(1) = I
       Waitms 1000
     Next
     For I = 100 To 0 Step -1
     '  Servo(1) = I
       Waitms 1000
     Next
    Loop
    End
    Den von Dir verlinkten RN Motor control brauchst Du dafür nicht!
    Der kann aber über einen RC Empfänger einen Motortreiber bedienen.
    Das sogar ohne zusätzlichen µC! Einfach 2 Kanäle vom Empfänger
    an die passenden Pins (Datenblatt) von RN Motorcontrol und der
    steuert dann die Motoren b.z.w. den Motortreiber.
    Gruß Richard
    "Die 5V kommen aus einem Netzteil wobei
    GND vom Netzteil und vom µC verbunden sein müssen."
    Dazu reicht es wenn ich das RN Minicontrol an eine Spannung hänge oder? Dieses Regelt ja dan die Stromversorgung für die Servos?
    Guten Tag,
    Ich habe nun mein Board an eine 12V Gleichspannung gehängt, den USB Übertrager eingerichtet und den Code von Richard mit dem richtigen Anfang eingefügt und auf den Controller draufgeladen. Trotzdem macht sich kein Wank.
    Wo finde ich die Bezeichnung für die jeweiligen Ports damit ich mir sicher bin das ich den Servo an der richtigen eingesteckt habe respektive das ich weiss wie ich den jeweiligen Port benennen muss?
    Wenn Du Bascom geöffnet hast und den richtigen
    µC eingestellt hast kannst Du Dir unter "View/ Chip Pinout"
    Den Chip anzeigen lassen. Wenn Du dann mit der Mouse die
    Pin`s berührst wird Dir angezeigt welcher Pin Was ist. Bild
    Ganz brauchbar (Flicht) ist das Studieren der Datenblätter!
    Gruß Richard
    Allso,
    Wir haben nun unser RN-Minicontroll nun an einer 12V DC Spannungsquelle und einen Servo angeschlossen. Wir haben folgendes Programm auf den Controller geladen.
    $regfile = "m168def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.4 , Reload = 10
    Config Portb.4 = Output
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 10
    Do
    Loop
    Do
    Dim I As Byte
    For I = 0 To 100
    Servo(1) = I
    Waitms 1000
    Next
    ' Servo(1) = I
    Waitms 1000
    Next
    Loop
    End
    Der Servo bewegt sich keinen Wank. Jedoch blokiert er in einer gewissen Stellung dies jedoch auf allen 4 Servoausgängen.
    An was könnten wir gescheitert sein?
    $crystal = 16000000
    Ich glaube nicht das Dein µC der oben eingestellte ist!
    Du musst natürlich die Parameter wie Typ und Quarz entsprechend
    Deiner Hartware anpassen! Bei mir mit nen Mega16 klappt das
    super.
    Gruß Richard
    Ja klar, auf meinem CHIP steht aber Atlon168mega.. dann sollte das schon der sein?
