Als Spannungsbversorgung würd ich dir empfehlen das du ein Kurzschlussfestes Labornetzteil benutzt um halt gerade beim experimentieren größere Schäden durch Kurzschlüsse usw. zu vermeiden. Wenn die Schaltung dann funktioniert kann man immernoch auf Batterien usw. umsteigen.
Um Programme auf den Controller laden zu können brauchst du einen ISP Adapter womit du den Controller mit dem PC verbindest. Diese gibt es als USB und als 25 polige COM Version. Wenn du diesen hast brauchst du noch die nötige Programmierumgebung (Das Programm womit du programmierst). Wenn du auch das hast musst du dem Programm nur noch sagen wo du den ISP Adapter angeschlossen hast dann den ISP Adapter mit PC und Controller verbinden und falls notwendig Spannung an das Board geben (der USB-ISP Programmer versorgt das Board schon mit Spannung da ist eine externe Spannungsquelle nicht immer notwendig).
Sobald das erledigt ist kannst du mit einem einfachen Programm in deiner Programmierumgebung anfangen. Wichtig ist das du bei den Programmen immer erst sagst welcher Controller benutzt wird und dann die Quarzfrequenz und evtl. auch noch die Baudrate aber die ist nicht immer notwenig. Bei größeren Programmen kannst du noch die Stackgröße angeben. Und danach Konfigurierst du die Eingänge und die Ausgänge und danach kommt dein eigentliches Programm. Sobald du das alles getan hast kannst du das Programm kompilieren. Beim Kompilieren fragt dich deine Programmierumgebung wo du das Speichern willst und du sagst den Ort und da wird das Programm dann auf deinem PC gespeichert und die Hex usw. Dateien werden dann auch da gespeichert. Nachdem es kompiliert wurde und er nicht gemeckert hat kannst du es übertragen und dann wenn das Programm richtig vom Aufbau etc. ist funktioniert. Wenn er beim kompilieren meckert sind da ganz grobe Fehler im Programm drin die du erst berichtigen musst.
Hoffe ich konnte etwas helfen.
Zitieren
