Thema: Visual basic Virtuelle Maus erstellen??
    Hallo,ich hab mir mal vorgenommen etwas zu programmieren im Bereich Windows aufbau etc.
    Und zwar möchte ich erstmal anfangen sowas wie Windows zu programmieren(natürlich nicht so schwere sachen).
    Dazu will ich einfach erstmal ein Fentser erstellen mit Frame und eine Maus.
    D.h ich möchte wenn ich den PC starte halt ein Fenster öffnen wo ich eine Maus hab.Dazu mah ich auch später eine Boot Datei.
    Wenn ich das hab steigere ich mih etwas und mach was anderes dazu.
    Kann mir einer sagen wie ich das mit der Maus hinbekommen soll??
    Man braucht denk ich mal eine dll Datei die bei Windows dabei war um die Maus überhaupt zu Kunfigurieren.
    Mfg Stani
    ich weiß jetzt zwar nicht ganz, was du machen willst, aber so wie ich das sehe willst du die Mauskoordinaten (x,y,) abfragen.
    Das geht mit folgendem Code, den du einfach oben in deinen Sourcecode einfügst:
    'API-Funktion deklarieren
    Public Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
    Public Type POINTAPI 'Variablentyp deklarieren
       X As Long
       Y As Long
    End Type
    So kannst es dann verwenden:
    Dim CursorPos As POINTAPI 'Variable deklarieren
    Call GetCursorPos(CursorPos) 'API-Funktion aufrufen
    Dann mit "CursorPos.x" bzw "CursorPos.y"
    (http://www.shadoware.de/vb/mousepos.html)
    MfG C_Classic
    PS: Ein Windows im Windows? Sowas hatte ich auch mal, bis ich mich gefragt hatte was das denn eigentlich werden soll... Bild
    Der Post is schon älter C_Classic.
    Meines Erachtens wollte er eher ein eigenes Windows schreiben..und hat eingesehen dass das nicht mit 2-3 dll's klappt Bild
    Nam et ipsa scientia potestas est..
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Also das mit dem Windows wird sicher nichts. Und um Win32-Programme zu schreiben würde ich C++ nehmen...
    (Siehe z.B. http://www.buha.info/board/showthread.php?t=46638)
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
