Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: aktivbox
    irgendwo in BW
    hallo zusammen,
    also ich hab jetzt noch keine frequenzweiche drinnen, aber ich weis dass es besser wäre. wenn ich die frequenzweiche von arthur benutze, ist dann auch das problem mit dem kopfhörer gelöst oder müsste ich das noch mit einem impedanzwandler oder auf anderem wege lösen?
    ansonsten hab ichs nochmal überarbeitet.
    gruß josua
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken aktivbox_189.png
    Auch mit Filterschaltung wird man noch einen Impedanzwadnler brauchen. Je nachdem wie die Filter aufgebaut sind, wird man sogar schon vor dem Filter schon einen brauchen. Wenn man es nicht besonders laut braucht, kann für den Kopfhöhrer auch schon ein OP reichen.
    Das Problem mit dem Anschluss von niederohmigen Kophörer paralell zum hochohmigen Potis bleibt ohne Impedanzwandler/Verstärker leider ungelöst.
    Bei denen Vorverstärker reicht für alle nur eine gemeinsame "virtuelle Masse" (+6 V von 2 x 10 K und einem Elko) aus, wenn sie sich in einem Gehäuse befinden. Angeblich sind für die Vorverstärker Tiefpassfilter an der Verorgungspannung nötig.
    Es tut mir leid, ich bin aber nicht in der Lage zu garantieren, dass sogar ohne Montagefehler nach Schaltplan aufgebaute Schaltung auf anhieb wie gewünscht funktioniert, da ich bisher alle meine Schaltungen immer Stückweise aufgebaut und in Betrieb genommen habe.
    irgendwo in BW
    hallo zusammen,
    bei der von Artur vorgeschlagenen frequenzweiche fehlen die meisten angaben zu den bauteilen. Kann mir jemand sagen wie groß die kondensatoren und widerstände sein sollten und eignen sich als verstärker ics 3 mc1458??
    gruß josua
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken frequenzweiche.gif
    Die MC1458 sind nicht gerade erste Wahl als OP für Audio. Besser schon TL072 (bzw. TL074 als 4-fach) oder NE5532 . Es geht auch noch besser und teurer. Geschickter Weise sind die OPs fast alle Pinkompatibel. Man kann es also leicht später ändern.
    Die Widerstände / Kondensatoren legen die Übergangsfrequenzen fest.
    Die werte sollte etwa so sein, das C1 = 10 * C2 , R2 = 10 * R1 , und entspechend für R3,R4,C3,C4. Das verhältnis kann eher noch größer als kleiner sein. Als Werte ca. 1 K für R1. Die Kondensatoren entsprechend der Übergangsfrequenzen.
    Die Kombination von 56K+2,2 K als Widerstand in der Rückkopplung ist nicht nötig, da tun es auch nur 56 K oder 68 K. Einen Abgleich der Amplituden braucht man ohnehin, denn die Lautsprecher werden im Wirkungsgrad etwas unterschiedlich sein. Auf die Stufe um A3 könnte man wohl auch verzichten - die Invertierung kann man am Ausgang hinbekommen.
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von josua
    bei der ... frequenzweiche fehlen die meisten angaben zu den bauteilen. Kann mir jemand sagen wie groß die kondensatoren und widerstände sein sollten ...
    hast du auch den Text da drunter gelesen ?
    Da steht z.B
    Low-mid range: Low pass filter, fh = 300 Hz.
    fh = 1 / (2 * π * R1 * C1), assuming R1 = R2 & C1 = C2 = 10nF. This yields R1 = R2 = 53K (used 56K).
    Mid range: Low pass filter, fh = 3000 Hz, followed by a high pass filter fl = 300 Hz.
    Assuming R1 = R2, R3 = R4, C1 = C2 = C3 = C4 = 10nF.
    For the low pass, fh = 1 / (2 * PI * R1 * C1), yields R1 = R2 = 5.3K (used 5.6K).
    For the high pass, fl = 1 / (2 * PI * R3 * C3), yields R3 = R4 = 53K (used 56K).
    Mid-high range: High pass filter, fl = 3000 Hz.
    fl = 1 / (2 * PI * R3 * C3), assuming R3 = R4 & C3 = C4 = 10nF. This yields, R3 = R4 = 5.3K (used 5.6K).
    UND DAS HIER STEHT AUCH - the op-amps used are TL074 quad devices. Any other op-amps of your choice can be substituted in place of these
    Du must jetzt nur noch wissen ob du mit deinen Tröten(Lautsprechern) zurecht kommst : Low pass filter, fh = 300 Hz / Mid range: Low pass filter, fh = 3000 Hz, followed by a high pass filter fl = 300 Hz / High pass filter, fl = 3000 Hz
    Will heisen der TieftonTröte bekommt nur alles unter 300Hz / Mittel zwischen 300Hz und 3kHz / der Hochtöner alles über 3kHz
    Und die Schaltung wurde von mir NUR als Beispiel genannt
    Wenn du da noch ein Kopfhörer mit anschließen möchtest dann nimm dafür ein LM386 oder so. So als Extra nur ein Reinen KopfhöhrerVerstarker
    Gruss
    Artur
    irgendwo in BW
    hallo zusammen, ich hab meinen schaltplan jetzt anhand eurer tipps überarbeitet und auch die frequenzweiche eingebaut und würde jetzt gern wissen ob ichs so lassen kann oder ob noch irgendwo fehler sind!
    gruß josua
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken aktivbox2.png
    irgendwo in BW
    hallo zusammen,
    aus den zahlreichen antworten Bild   entnehme ich jetzt dass ich keine fehler mehr habe. ist das richtig?
    gruß josua
    irgendwo in BW
    hallo zusammen,
    sorry dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet hab, ich hatte kaum zeit und bin auch nächste woche nicht da. weitergekommen bin ich auch no net viel, aber ich meld mich, wenns so weit is wieder!
    gruß josua
    asuro!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \/
