Nachdem ich mir meinen Atmega "Verfused" habe und ihn nach viel lesearbeit, mit nem tiny wieder flott gemacht habe, sitz ich nun vor dem nächsten Problem.
Es geht um die Berechnung des ADC-Wertes in eine Anzeigbare Temperatur.
Hab schon viel über die KTY-Reihe gelesen und wie diese linearisiert werden (darauf kommts mir erstmal nicht an).
Also ich verwende einen KTY81-120. Ich hab ihn über einen Spannungsteiler 1K am ADC-Pin angeschlossen. Nun hab ich mit meinem Multimeter eine Zimmertemperatur von 20 Grad gemessen. Dies wollte ich als Ausgangstemperatur nehmen. Am Sensor liegt also bei 20 Grad eine Spannung von 2,5 Volt an. Das entspricht einem ADC-Wert von 512. Der Widerstandbereich des KTY liegt bei 1721 Ohm (20 Grad = 1KOhm).
Ich krieg die Formel für die Umrechnung einfach nicht hin, obwohl es doch gar nicht so schwer sein kann???
@ for_ro
Kannst du mir den Befehl "mod" und den Code-Abschnitt (siehe unten) noch erklären? Hab in der Hilfe keine Erklärung gefunden.
Code:If A = 3 Then A = 1 Portd = X(stelle(a))
Zitieren
