Probier mal ob der ISF471 immer noch ein Hindernis anzeigt, wenn du ihn richtig gründlich abzuschirmst. Eine Kappe von einem schwarzen Filzstift drüberstülpen funktioniert z.B. ganz gut.Beide Schaltungen zeigen ein ähnliches Ergebnis: Die IR-Diode leuchtet
(mit DigiCam überprüft) und am Ausgang V0 liegen ca. 0,3 V an.
Nach meiner Deutung, heisst das jetzt, dass der IS471 ein "Hindernis"
erkannt hat.
Ich hatte dasselbe Problem als ich mit der Schaltung rumexperimentiert habe und dachte auch die Schaltung funktioniert nicht. Tatsächlich lags aber nur am Versuchsaufbau und der ISF471 hat ständig irgendwelche Reflektionen vom IR-Signal empfangen.
Zitieren
