- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Sensor anschließen
    Eigentlich dürfte garnichts passieren, weil der Servo zwar Spannung krigt aber keinen Impuls der ihn auffordert nach links, mitte oder rechts zu springen. Damit das funktioniert musst du das impulskäbelchen an zB. SDA, SCL oder IT1 anschließen um regelmäßig Impulse senden zu können. Aber an der Stelle verweise ich nur noch auf den Beitrag zu Servo s.
    Zu deiner anderen Frage: Ja wenn SL1 bzw. SL-23456 an sind bekommt der zugehörige IO port auch saft. Wenn du verhindern wilst dass die LEDs leuchten müsstest du sie auslöten oder die Leiterbahnen durchtrennen.
    PS
    Ich habe es gersde mit einer Test LED ausprobiert.
    SL1=IO1
    SL2=IO2
    SL3=BPR
    SL4=IO3
    SL5=IO4
    SL6=BPL
    Nichts existiert durch sich allein!
    @proevofreak:
    das mit dem SCL und SDA-Anschluss, welche Anschlüsse sollte ich nehmen? ich habe zwei Anschlussmöglichkeiten dafür gefunden.
    Das ist egal die sind miteinander verbunden.
    Besitzt du eigentlich eine M32-erweiterung?
    da sind glaub ich 3 Servo-Ports vorgesehen. Steht jedenfalls in meinem Datenblatt.
    Ja die M32 hab ich auch.
    kann es sein, dass das die SV1 und SV2-Anschlüsse sind? Da hab ich aber nur zwei gefunden... Bild
    Wieviele Pins haben die denn?
    jeweils einen. Eigendlich müssten das doch zwei oder drei sein, oder?
    hi
    @radbruch
    genial mit dem ADC7 PA7 Pin, wieder einer mehr.
    Übrigens hast du die Seiten verwechselt nicht USR2 sondern XBUS2 aber das sieht ja jeder selbst.
    Trainmen
