Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Motoren aus gebrauchten Elektroprodukten für Roboter
    DrummerRob2
    habt ihr Erfahrungen mit Motoren aus gebrauchten Elektroprodukten
    die man für Roboter Zwecke einsetzen kann ?
    Ich habe hier ja schon einige Beispiele gelesen wie z.B. der Scheibenwischermotor. Ich könnte mir vorstellen, das sich noch andere Motoren einsetzen lassen die man günstig bekommen kann.
    Tintenstrahldrucker haben zum Beispiel Schrittmotoren, und die bekommt ja schon für 1€ bei Ebay !
    Ich persönlich bin auf der Suche nach günstigen Motoren mit Encoder oder Hall Sensoren für einen Roboter Antrieb, habe aber noch nix gefunden.
    Vielleicht bekommt man ja eine Liste zusammen wo man sich mal Ideen holen kann.
    Ich fange mal an:
    Drucker
    Schrittmotor
    Auto
    Zentralverriegelung
    Automatische Kofferraum/Schiebetür Verriegelung
    DrummerRob
    Schrittmotoren aus alten Festplatten (Schreib-/Lesekopf-Steuerung):
    Vorteile:
    + sehr feine Auflösung (0,9° pro Schritt)
    + sehr kleine Abmessungen
    Nachteil:
    - relativ wenig Dreh- bzw. Haltemoment
    Schrittmotor aus dem Auto:
    Linearmotor aus Scheinwerfer-Neigungssteuerung
    Vorteil: ziemlich kräftig
    Nachteil: kleiner Hub (nur ca. 8 mm)
    Hat mal jemand untersucht, was man aus einer Tastatur herausholen kann? Ich habe wohl zu heftig getippt, oder es ist ein Wackelkontakt . Sind da nicht auch Magnetsensoren din?
    Hvalstad, Norwegen
    Nein, bei mir sind da nur Folien drin, die an den Tastflächen schwarze, in schlanglinien verlaufende Kontaktflächen aufweisen(ich denke Kohle), wird die Taste gedrückt, wird der Stromkreis geschlossen, nichts mit Magneten!
    Der Wackelkontakt kommt durch abnutzen der Kontaktfläche, oder Verschmutzung(Staub, Kaffee etc.)
    Motoren gibt's aber auch in Scannern, Kameras(nicht Digital, für den Filmtransport), Diskettenlaufwerken, Walkmen
    Kassetten-/Videorecorder haben manchmal brauchbare HubMagnete u. Getriebe.
    Vergiß beim Drucker nicht, den Taktgeber für die Kopfbewegung rauszufetzten (Gabellichts./ganz fein codiertes Kunstoffband)
    Zahnpflege-Geräte (wasserpumpe zu Kerzenlöschen f. Robo-Challenge)
    Audioendstufen haben oft für die Fernbedienung Stell-Motoren f. Schalter u. Potis
    Bewegungsmelder (IR-Sensor, Relais)
    Drahtlose Türglocken (Sender/Empfänger) is aber ev.illegal ??
    Fernbedienung (IR-Dioden, IR-Sensor)
    Komplette Akku-Schrauber (Getriebe/Motor/Elektronic/Akku/Ladegerät) f. Robby-Antrieb (könnt' man auch NEU bei Aldi etc. kaufen, um das Geld kannst du es nicht einzeln kriegen)
    Elektr. Dosenöffner (Getriebemotor)
    Spielzeug(autos) vom Neffen (kl. Bruder) jede Menge Zeugs drin (Motoren, Servos, etc)
    CD-Player (Einzug / Auswurf)
    *puh* vielleicht fällt mir noch was ein mfg Robert
    Aachen
    Also man kann da so einiges rausholen beim CD-player noch kleiner Linearmotor etc. bei Pollin gibts ja sogar Sortimente: "Elektrische Bauteile " in 1 oder 10 Kilogramm Packungen nur zum Ausschlachten. Allerdings habe ich mit der ausgebauten Elektronik bisher noch nicht viel anfangen können. Aber beliebt sind bei mir PC-Netzteile, wegen den Lüftern
    MFG Moritz
    ich habe aus einem uralten volvo elektronisch verstellbare spiegel (inklusive dem kleinen joystick ausgebaut), weiters noch scheibenwischermotor, scheinwerferscheibenwischermotor, pumpe für die scheibenwaschanlage uvm
    das könnte man doch auch nutzen indem man die gummifolie rund um den roboter befestigt und sobald der roboter irgendwo anstösst, stoppt er (oder fährt zurück usw)!
    Metzingen
    habe letztens ein DVD-ROM zerlegt, waren schöne kleine Motoren drin, teilweise mit Hallgeber
    Gruss sensor
    Drucker, SCANNER und Kopierer! Gibts bei euch keine Schrottplatz? Also ich besorg mir die kaputten Geräte immer beim örtlichen Schrotthändler. Es fallen eben nur viel Müll(Plastik usw.) an.
    Leipzig
    Also ich habe eine ganze Sammlung aus Motoren, die ich irgendwo ausgebaut habe.
    Ich würde allerdings davon abraten elektrische Zahnbürsten zu öffnen.
    Die Motoren sind minderwertig und sind meist schon extrem verrostet (das Gehäuse ist halt doch nicht richtig dicht).
    Da lohnt der Aufwand nicht.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
