Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: 9,6V auf 12V
    Tutzing
    9,6V auf 12V
    Wie bringe ich 9,6V auf 12V?
    PB
    Ich würds so machen:
    Erst die Spannung mit dem Spannungsdoppler im Album doppeln, und dann das ganze mit einem 12V Spannungsregler regeln. (Keine Ahnung ob es einen solchen gibt)
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    Vor welche Leistung brauchst du die Schaltung? Ein paar Milliampere oder Ampere? Für kleine Leistungen gibt es einfache Spannungsverdopplerschaltungen, für große Leistungen wird wohl ein Schaltregler notwendig.
    lg
    Alex
    Tutzing
    nein nur für kleinen Spannungen.
    Kann mir jemand die bestelnummern beim großen C geben? Ich find da nichts!
    Hallertau
    DC Spannungswandler 6-18 V --> 12-36 V
    Best. Nr. 19 10 60-33 12.95€
    Baustein mit spannungsregler LM317
    Best.Nr. 14 08 21-33 6,90€
    Das ganze zusammen gelötet und fertig, bei mir klapts zumindest einwandfrei
    Hallertau
    ja ich nochmal zum nachlesen, mann nehme das Buch mit dem großen C drauf und Suche nochmal etwas genauer auf seite 920 & 970
    Tutzing
    braucht man da beide oder reicht die SMD SPANNUNGSREGLERPLATINE aus?
    Hallertau
    du brauchst beide,
    das erste um die kleine spannung zu verdoppeln (ca10%verlust), aber da dan meistens die verdoppelte spannung über die gewünschte spannung hinausgeht brauchste noch den regeler der eine genau gewünschte ausgangsspannung regelt
    Hallertau
    weil wenn du deine 9,6 V verdoppelst kommste rechnerisch auf 19,2 minus die 10 % verlust = 17,28 V ja und da das ein paar V mehr sind als du brauchst, brauchst du noch das zweite bauteil um die gelieferte spannung auf 12V zu reduziern
    Tutzing
    Wenn ich Zweit Batterrien habe dann kan ich das doch auch so machen oder?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken strom.jpg
