Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Verstärker TBA820 Problem
    Das weß ich leider nicht, du musst das selber rausfinden welcher davon eventuell reicht. Du kannst mit dem kleinstem anfangen, weil je kleiner um so für den LM317 besser. Oder du kannst mit dem größtem anfangen, ob es überhaupt wirkt. Ich habe mit dem LM317 ziemlich viel gemacht, aber so einen Fall wie du, bisher nicht kenne... Bild
    Der Elko sollte möglichst an Anschlüssen des MP3-Players sein.
    Oberschopfheim
    so ich hab neue tatsachen. ich wollte es einfach nicht wahr haben und habe das ganze nun noch einmal mit ner batterie probiert. ohne verstärker direkt an den lautsprecher und siehe da dieses piepsen is auch da scheinbar habe ich es das letzte mal einfach überhört es ist sehr leise aber es ist da.
    was heißt dass jetzt was kann ich tun?
    Wenn das Piepsen auch über an den MP3-Player angeschlossenen Kopfhörer hörbar ist, ist für mich der MP3-Player einfach defekt und du könntest einen anderen nehmen. Bild
