Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bezugsquelle gesucht: 'Pocket-PCs zum Einbauen' o.ä.
    ich Suche eine Bezugsquelle für einen Windows-Mobile 'Pocket-PCs zum Einbauen' (weiß nicht, wie man das richtig nennt) mit Strong-ARM- und/oder Intel-XScale-Prozessor. Grundsätzlich denke ich an so etwas wie eine Auto-Navi-Plattform, aber den mir bekannten Navis fehlt
    - ein Sonnenlicht-taugliches Display (1000cd+)
    - eine USB-Host-Schnittstelle
    ODER
    - eine RS-232-Schnittstelle
    Ich habe eine Windows-Mobile-Anwendung, die wunderbar auf einem alten IPAQ 3850 läuft und in praller Sonne (auf einem Segelboot) eigesetzt wird. Da das gute Stück nicht mehr so ganz State-of-the-Art ist und ich befürchte, das es irgendwann den Geist aufgibt (der interne Lautsprecher ist schon tot), Suche ich nach einem Nachfolger.
    Wäre cool, wenn ich von Euch hierzu einen Tipp zu einer Bezugsquelle, den richtigen Suchbegriffen für G**gle oder einem besseren Platz zum Fragen bekommen könnte.
    Cheers,
    Willy
    Soltau - Niedersachsen
    vielleicht geht ein "Pico-ITX"-Mainboard?
    http://www.pcpraxis.de/index.php?opt...ontent&id=1655
    Hi
    du könntest dich mal bei den Herstellern / Distributoren von IndustriPCs umschauen. Kontron ist da z.B. eine Adresse (http://de.kontron.com/), einfach mal unter Produkte > HMIs & Displays schauen.
    Was die Displayhelligkeit angeht, würde ich mir vielleicht Gedanken machen, ob man nicht mit einer passenden Beschattung (vorstehender Rahmen o.ä.) auch mit etwas weniger als 1 kilo-cd auskommen kann...
    VG cydodon
    das ist ein Problem.
    Die Pocket Pcs (war schon richtig) gibt es leider nicht mit USB-Host Schnittstelle.
    Mit RS232 Schnittstelle werden sie seit Jahren nicht mehr gebaut. Die einzige Quelle dürfte Ebay sein. Gute Geräte sind die 38xx 39xx und 19xx Serie von HP
    Viele Grüße,
    Tim
    Der "Pocket Loox N560" hat z.B. eine USB-Host Schnittstelle. Ebenso eine RS232.
    Hallo Ihr alle,
    herzlichen Dank für die vielen Tipps und Hinweise.
    Das ist leider nur ein Board ohne Display, und ich weiß leider nicht, wie kniffelig es ist, ein Board von Hersteller A mit einem Display von B zu kombinieren. Da lasse ich wohl besser die Finger von? Abgesehen davon basiert es auf einem Prozessor mit x86 Architektur. Insgesamt scheint sich VIA seit zwei bis drei Jahren von ARM-Prozessoren verabschiedet und durch eigene, vergleichbare x86-Prozessoren ersetzt zu haben.
    Zitat Zitat von cydodon
    Distributoren von IndustriPCs ... Kontron ist da z.B. eine Adresse
    Der "Pico Client 5.7" von Kontron geht schon sehr in die Richtung dessen, was ich suche. Allerdings hapert's wieder am Display. Aber das, was ich zu suchen scheine, ist ein IndustriePC mit ARM/XScale-Prozessor -> Ich forsche mal in dieser Richtung weiter.
    Hast Du noch weitere Tipps zu IndustriePC-Distributoren?
    ... mit einer passenden Beschattung ... auch mit etwas weniger ... auskommen kann
    Die Idee ist gut und ich habe es auch schon ausprobiert, aber das Problem ist nicht nur das Sonnenlicht, das direkt auf das Display fällt (das kann man abschatten), sondern auch das difuse Licht, das vom Benutzer, der in der prallen Sonne steht, reflektiert wird. Man kann das gut mit Hilfe einer Auto-Navi nachvollziehen: Solange Du im Schatten des Autodachs sitzt, ist das Dispaly super lesbar, wenn Du es jedoch aus der Halterung nimmst und neben dem Auto betrachtest, ist's vorbei.
    Zitat Zitat von Ls4
    Die Pocket Pcs ... gibt es leider nicht mit USB-Host Schnittstelle. Mit RS232 Schnittstelle werden sie ... nicht mehr gebaut
    Das ist mein Dilemma!
    Das könnte mein Gerät sein, aber auch dieses Display ist zu dunkel - Schade
    Soweit herzliche Dank für Eure Hilfe!
    Liebe Grüße,
    Willy
    Niklasdorf
    Die ITX Boards habe eine normale VGA bzw DVI Schnittstelle. Da gehen normale Displays.
    MfG Hannes
    Industriedisplays:
    www.beckhoff.de (cp6608 oder cp6601) mit ARM + WinCE ohne TCruntime etwar billiger).
    gibt aber auch noch HMI Displays von andereren Hersteller die noch einwenig günstiger sind.
    Haben meist auch noch LAN onboard.
    Gruß Toni
    Hi, wie wehre nen FrendlyARM board ? gibt es mit 3,5" oder 7" Display als OS läuft Android, Linux, RTOS, Win CE gibs in allen formen und Farben je nachdem was man braucht.
    Legastheniker on Bord !
    Was haltet ihr von http://www.gumstix.com/ die lassen sich nach belieben an die eigen Vorstellungen anpassen.
    Mit passender Entwicklungsplattform mit vielen nützlichen Infos:http://www.gumstix.org/
    Er wurde erfolgreich für Quadrokopter eingesetzt:
    http://www.tu-chemnitz.de/etit/proau...drocopter.html
    http://www.dualservers.com/rc-videof...id=57#Computer
