Hallo Zusammen,
habe einen HIH-4000 Feuchtesensor wie im datasheet (von Vout zu -Ve einen Widerstand mit 80kOhm) eingebaut.
Die lineare Spannung von Vout wird über den AD-Eingang an einem ATMEGA16 gemessen.
Dies scheint auch zu funktionieren jedoch gibt es große Schwankungen.
Wie kann ich diese Schwankungen unterbinden?
Hier im Forum gibt es bereits einen Beitrag bzgl.HIH-3610 welcher am Vout einen Widerstand und einen Kondensator hat.
Jedoch verstehe ich die Wirkungsweise dieser Kombination nicht.
Habe im Netz auch schon eine Schaltung gesehen, wo zwischen Vout und AD-Eingang ein 80kOhm Widerstand in Reihe war.
Habe dies versucht und die Schwankungen waren weg, jedoch war Vout viel zu hoch (soll ca. 2V ist ca.3,5V).
Vielen Dank!
Riley
Zitieren
