Thema: Ground Plane PCB Editor
    Bremerhaven
    Hallo miteinander
    Ich hab mal ein kleines Problem. Hab schon viel probiert komm aber einfach nicht darauf. Seit kurzem arbeite ich mit dem PCB Editor. Leider ist der umstieg von Layout Plus doch mit einigen Hürden verbunden.
    Das Problem:
    Das Platinenrouting ist fertig und ich möchte jetzt einfach noch eine Ground Plane über die Platine legen. Irgendwie bekommt es der Editor aber nicht gebacken das Spacing zwischen GND und den Leitungen zu erstellen.
    Der Ground Shape ist richtig benannt "GND" und auf dynamic copper gestellt. Im Contraint Manager habe ich auch die Spacings eingegeben. Sollte doch eigentlich funktionieren?
    Hat jemand vielleicht eine Idee...
    Anbei noch ein Bild zur Verdeutlichung...
    Martin
    [/img]
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken problem_shape_gnd2.jpg
    Nimm doch Eagle :P
    Mach das Layout mit Eagle neu. Dauert bei der kleinen Platine mit Schaltplan viell. 10min. Alles intuitiv und kinderleicht.
    Und dann kannste soviele Polygone ziehen wie Du willst ohne Dich verbiegen zu müssen Bild
    Bremerhaven
    Hi
    So ich hab das hinbekommen. Da ich beruflich sowieso mit Orcad arbeite bleib ich auch besser dabei. Hatte nur den Fehler gemacht nicht alle Leiterbahnen einzuschließen. Dann kann da natürlich auch keine Ground Plane gelegt werden. Bild
    Martin
    Ich habe gedacht du arbeitest mit irgendeinem komischen FreeWare/OpenSource Tool das irgendwo klemmt ... sorry
    Bremerhaven
    Hi
    Nö - ist keine komische Freeware. Ist komisch und muss noch bezahlt werden. Bild
