Thema: Pollin C0802 LCD ansteuern
    Bayern
    Hallo zusammen,
    ich habe weder mit Google noch über die Suchfunktionen irgendwas hilfreiches gefunden!
    Ich versuche mit einem ATmega8@16MHz auf STK500 ein Pollin Display C0802 ansteuern.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $lib "lcd4.lib"
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.0 , E = Portc.2 , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.5 , Db7 = Portc.7
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcd = 8 * 2
    Cls
    Lcd "12345678"
    Lowerline
    Lcd "12345678"
    End
    1. 8*2 Zeichen sind nicht zulässig. Aber auch mit 16*2 Zeichen klappts nicht!
    2. Die obere Zeile des LCD ist vollständig dunkel (alle Segmente an), die untere hell (alle Segmente aus)
    Hat schon mal jemand mit dem Display gearbeitet/gebastelt?
    Ich komm hier grad einfach nicht weiter!
    Danke für Antworten.
    Der EagleStar
    Bayern
    Hab den Fehler gefunden.
    Ich darf die LIB nicht einbinden dann funktioniert es!
    Frohes Basteln Bild
    Gleiches Problem
    hi EagleStar,
    habe das gleiche Display (LCD-Modul C0802-04 von pollin 8*2) wie du aber ich kann es nicht ansteuern, die obere Zeile bleibt immer schwarz (je nach kontrast) und die untere zeigt nichts an, wäre gut wenn du mir helfen könntest.
    Lg Stefan
