Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Goßes Zahnrad oder 'Zahnrad-Band' gesucht
    Wenn Du etwas drunter klebst bekommst Du einen Gnubbel!
    Vermutlich hat die Firma sowieso passenden Kleber. Die UHU
    Sch**** hält wohl nicht ewig dann besser Sekundenkleber,
    die meisten kleben auch Gummi. Aber gut entfetten, möglich das
    auch Talkum Reste drann sind.
    Du könntest auch versuchen auf diese Art ein kleines "Zahnrad"
    zu Basteln und das dann mit einem minni Schrittmotor aus
    altem Drucker ansteuern!
    Gruß Richard
    Oh ich wollt schon was dünnes zum drunter kleben benutzen....z.b. einen Streifen von meinem Spinnakernylon (24 g/qm...ist ziemlich dünn)
    Sekundenkleber wird doch steif...wenn das austrocknet und ich es auf das Objektiv spanne müsste es brechen. Deshalb dachte ich an UHU Kleber, da der nach dem Kleben flexibel bleibt.
    Erstmal schauen was die da haben und was die für haben wollen.
    Das passende Zahnrad dazu finden ist dann das kleinere Problem denke ich Bild
    Ich meinte jetzt Zahnrad ohne Riemen antrieb, so wie es
    auf den Originalfotos abgebildet ist.
    Gruß Richard
    So hatte ich das ja gemeint? Der Riemen = das "Zahnrad", aber fest auf jedem Objektiv auf dem Fokusring aufliegend + mit einem kleineren Zahnrad antreiben...oder hast du das jetzt anders gemeint?
    zahnradtoni
    zahnrad
    Hallo Alpha Ray,
    wenn Du noch Bedarf hast kann ich Dir Zahnräder aus Kunststoff anfertigen. Brauch nur genaue Angaben wie Zähnezahl, Breite, Bohrungsdurchmesser. Ich kann fertigen Modul m1, das heisst, Zähnezahl x Modul + (2 x Modul) = Aussendurchmesser.
    mfg Toni
