Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: motor mit durchgehender achse
    ich suche einen motor gleicher bauart wie der rb35 mit getriebe. die räder möchte ich wieder auf die achse stecken. der motor muss eine durchgehende welle haben die auch hinten noch herausschaut. ich möchte da einen drehzahlgeber intrigieren. beim rb35 schaut hinten die welle nicht heraus.
    mfg pebisoft
    Gelsenkirchen
    Hi Pebisoft,
    wo willst Du die Drehzahl erfassen ? am Motor direkt ? oder an der Antriebswelle hinter dem Getriebe ? Am Getriebeausgang ist natürlich einfacher.
    Gruß Hartmut
    die welle ist mir egal, hauptsache ich habe eine welle zum abgreifen.
    soll rb35 baugleich sein von der leistung und das ich die räder direkt auf die achse setzen kann.
    mfg pebisoft
    Gelsenkirchen
    Hi Pebisoft,
    wenn ich das richtig interpretiere möchtes Du an die Getriebeausgangswelle ein Rad direkt anflanschen. Dann kannst Du eine Taktscheibe ähnlich einer Scheibenbremse dazwischenpacken und mit einem Reflexkoppler oder einer Gabellichtschranke die Drehzahl und auch den Weg erfassen. Ist es das ?
    Gruß Hartmut
    schau mal bei nanotec. dort gibt es solche Motoren
    geht nicht, die scheibe muss auf die achswelle die hinten raus schaut.
    mfg pebisoft
