Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Odometrie funktioniert nicht
    Ich mache gerade ein paar Experimente mit den Odometriesensoren. und so hab ich ein Programm geschrieben, welches auf die Helligkeit reagieren soll. Und obwohl ich verschiedene Werte versucht habe bleibet die Led immer grün auch wen ich die Lichtverhältnise stark verändere. Was mache ich falsch?
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       Init();
       while(1)
          unsigned int data[2];
          OdometrieData(data);
          if (data [1] > 600)
          {StatusLED(GREEN);}
          else
          {StatusLED(RED);}
       while(1);
       return 0;
    Du weisst aber, dass Odometrie die Radsensoren sind, also musst du am Rad drehen und nicht die Lichtverhältnisse ändern. data[1] ist dabei rechts. Besser ist es, wenn die Variable nicht in der Schleife definiert wird:
    Init();
    while(1)
    "obwohl ich verschiedene Werte versucht habe" z.B. von 100 bis 600 in 100er-Schritten?
    Bitte ich Zukunft Code-Tags verwenden.
    Niederlanden
    Und sind die werte änderungen auch gespeichert vorher du es compilieren woltest? Die Grüne statusled könnte meinen das die geflashte code noch von den orginale FirstTry test.c ist.
