Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: RC Fernsteuersender selbstbau
    Hallo, ich bin dabei mir eine RC Fernsteurung mit dem 2,4 Ghz Jeti Modul selber zu bauen. Leider habe ich immer noch das Problem das meine Timer nicht so ganz stabil laufen. Die Servos zucken immer wieder mal und das Signal auf dem Oszi sieht dementsprechend aus. Kann mir jemand sagen was ich da falsch mache??
    $regfile = "m32def.dat" : $crystal = 8000000
    '---------------------------- Timer konfigurieren ----------------------------
    Config Timer2 = Counter , Prescale = 1024 , Clear Timer = 1
    On Oc2 Timer2_isr:
    Ocr2 = 190
    Config Timer1 = Counter , Prescale = 8 , Clear Timer = 1
    On Oc1a Timer1_isr
    '---------------------------- Interrupts einschalten -------------------------
    Enable Oc1a
    Enable Oc2
    Start Timer0
    Enable Interrupts
    '---------------------------- Konstanten -------------------------------------
    Const Us300 = 300 '63536
    Const Us1200 = 1200 '55536
    '---------------------------- Variablen RX -----------------------------------
    Dim Pulslaenge(20) As Word
    Dim Ti As Byte
    Dim I As Byte
    ' - - - - - - - - - E / A Konfiguration - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Config Pinc.3 = Output
    Ppm_signal Alias Portc.3
    '============================ Pulslänge übertragen ===========================
    Do
    For I = 1 To 19 Step 2
    Pulslaenge(i) = Us300
    Pulslaenge(i + 1) = Us1200
    Next I
    Loop
    '---------------------------- Timer 0 ----------------------------------------
    Timer2_isr:
    Ti = 1
    Compare1a = Pulslaenge(ti)
    Start Timer1
    Set Ppm_signal
    Return
    '---------------------------- Timer 1 ----------------------------------------
    Timer1_isr:
    If Ti < 19 Then
    Incr Ti
    Toggle Ppm_signal
    Else
    Reset Ppm_signal
    Stop Timer1
    End If
    Return
    ich weis zwar da grad net was falsch is, aber warum versuchst dus nich mal mit der servo methode von bascom?
    ich brauche doch ein summensignal, das heißt alle servoimpulse nacheinander an einem anschluß mit einer kurzen pause dazwischen. und das alle 23ms.
    das geht mit dieser funktion soweit ich weiß nicht. habe aber inzwischen den fehler gefunden, lag wohl an meinem alten hf modul. mit dem 2,4 ghz jeti modul geht es jetzt endlich. jetzt muß ich mir nur noch viel gedanken über die mischer usw machen. trotzdem danke für den tip
    achso sorry.. habs net gut durchgelesen.
    aber ist ja gut wenns funzt.
    hallo, bin inzwischen auch erheblich weiter gekommen.
    modellauswahl, geber / servozuordnung funktionieren.
    das problem mit den timern habe ich inzwischen auch in den griff bekommen.
    einige menues fehlen noch, ist halt etwas fleißarbeit nötig, und die mischer gibt es noch garnicht. aber rennt ja nicht weg.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken at128.jpg
    Niklasdorf
    Schaut gut aus. Beim Display links und rechts sind das Tasten und werden die benutzt?
    MfG Hannes
    ja, sind wohl tasten. aber ich nutze diese nicht weil die entsprechenden teile dafür nicht dabei waren. das display hat halt nur 5 euro bei pollin gekostet. der hat oft irgendwelche restposten zu günstigen preisen. aber ich denk mal drüber nach ob es nicht doch irgendwie geht.
    fortschritte
    habe wieder einiges geschafft. außer der freien Geber und Servozuordnung kann ich jetzt für jedes servo die Drehrichtung und den weg einstellen. und das für beide Richtungen getrennt. Wölbklappenansteuerung funktioniert auch schon.
    Gelsenkirchen
    Interessantes Projekt,
    ich bleibe am Ball. Überlege ob das nicht für Truck- und Baumaschinenmodelle nutzbar ist.
    Dietfurt
    Vieleicht kannst Du dir hier ein paar Anregungen holen:
    http://www.rclineforum.de/forum/boar...0568766baa55f9 ...
