Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Mit AVR Relai schalten
    Planegg
    Die Freilaufdiode immer parallel zum Relais schalten, aber natürlich so, dass du keinen Kurzschluss produzierst.
    @rolber: Für schnelle Schaltfrequenz eine normale Diode mit einer Zenerdiode in Reihe, damit beim Abschalten des Relais eine möglichst HOHE Spannung über den beiden Dioden abfällt. Eine Schottkydiode ist da eher kontrakroduktiv.
    Südpfalz
    Das das dann eine entgegengerichtete Spannung ist weist du schon, oder?
    Und warum soll die möglichst groß sein? ... der Forderung nach einfach keine
    Freilaufdiode, dann hast Du die maximale Selbstinduktionsspannung.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Bremen
    Ja das ist klar aber wie meinst du dass : "der Forderung nach einfach keine
    Freilaufdiode, dann hast Du die maximale Selbstinduktionsspannung." ?? Bild
    MiniMax
    Planegg
    Eine Spannungsbegrenzung ist schon nötig, sonst entsteht (theoretisch) eine unendlich hohe Spannung, die den Transistor zerstört. Die Sperrspannung des Transistors muss grösser sein als Betriebsspannung plus Spannung über Zenerdiode, sonst geht er kaputt. (Tom Edisons erste Birne ist auch durchgebrannt).
    Grund: Die Spule hat beim Einschalten Energie gespeichert. Sie versucht den Strom nach dem Abschalten konstant zu halten. Um möglichst schnell die Energie aus der Spule rauszubringen (damit sie abschaltet), muss extern möglichst viel Leistung verbraten werden. Aus P=U*I, mit I = konst folgt: Möglichst viel Leistung bedeutet möglichst hohe Spannung.
