Hi!
Einfach wird die Sache, wenn man Teile nimmt die genau dafür vorgesehen sind.
Schau mal bei Reichelt nach dem "BTS 432", das ist ein sog. "Intelligenter Leistungsschalter" (hat electrobrain am Rande schon erwähnt).
Da deine Last eine Glühlampe ist, kann deine PWM-Frequenz sehr niedrig liegen (im Bereich von einigen zehn Hertz), das macht der Transistor auch mit.
Die Vorteile des BTS:
- Er schaltet die Versorgungsspannung während die Last fest an Masse hängt (bis 11A, je nach Typ)
- Logikkompatible Ein- und Ausgänge
- Ein Diagnose-Ausgang (wenn was kaputt ist, z.B. die Lampe, dann meldet er es dir)
- Du brauchst keine zusätzlichen Schutzschaltungen
Kostet halt 3,20€ pro Stück.
Basti
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
