habe mich in Eagle etwas eingearbeitet und einige Platinen angefertigt.
Was nervt sind zwei Dinge:
- Ich such mir aus der Bauteilbibliothek einige Bauteilgruppen heraus, die ich dann beim Schaltplan erstellen mit ADD aufrufen kann. Beende ich Eagle und rufe es neu auf. dann habe ich unter ADD alle Bauteilbibliotheken. Wo kann man das den "fest" einstellen, dass ich nur die ausgewählten bekomme?
- Bei vielen Bauteilen sind die Lötaugen derart klein, dann nach dem Bohren z. B. bei Widerständen mit 0,7 mm praktisch kein Lötauge mehr übrig ist. Kann man generell ändern, oder muss ich das in der Bauteilbiblithek anpassen?
Nun noch kurz zum Platinenätzen. Ich verwende die Direktonermethode. Also auf dem Laser ausdrucken (Reichelt-Katalog), aufbügeln mit einem Laminiergerät, Papier ablösen und dann ätzen. Vor dem Ätzen sind die Paltine mit dem Toner sehr gut aus, aber nach dem Ätzen und Abwaschen des Toner ist die Kupferschicht "angefressen". Ich hatte auch schon mehrere Leiterbahnbrüche (Breite 2,5 - 0,4 mm).
Gibt es da noch Verbesserungen? Fotoplatinen sind mir bisher zu aufwendig.
Zitieren
