Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Auch für die 32 kHz Quarze braucht man noch Kondensatoren, ähnlich wie bei den Quarzen im MHz Bereich. Der Wert sollte im Datenblatt zum Quarz stehen. Wenn da "load-capacitance" angegeben ist, sollte man an den beiden Seiten etwa 5 pF weniger als das doppelte dieses Wertes nehmen.
Die angegebene Frequenz gilt bei der nominelen Lastkapazität - ohne Kondensatoren ist es normal dass die Frequenz nicht stimmt.
Im Datenblatt der AVRs steht zwar, dass man da auch Chip interne zuschalten kann. Allerdings steht weiter hinten unter Errata auch das die internen Kondensatoren nicht funktionieren.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
