- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: WinAVR Compilierfehler, alle Programme, Parse error
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Herbert A.
    Hallo ,
    nach Euren Antworten habe ich jetzt geschrieben:
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    Init();
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(100,100);
    while(1);
    und dann kommt diese Fehlermedung:
    C:\ASURO_src\FirstTry>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c: In function `main':
    test.c:4: error: parse error before ';' token
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Da stimmt doch irgendwas grundsätzlich nicht, oder?
    Ist vielleicht der Compiler defekt?
    Ich freue mich auf Eure Antworten! Bild
    Euer Herbert
    Also ich kann das fehlerfrei übersetzen. Hast du gespeichert vor dem Kompilieren?
    Zur weiteren Eingrenzung des Fehlers könntest du die Zeilen einzeln auskommentieren (= ein // davor setzen) oder einen zusätzlichen Befehl zwischen die Zeilen einfügen ( z.B StatusLED(RED); ) um zu testen, wann sich die Zeilennummer in der Fehlermeldung nicht mehr ändert. Um den Kompiler zu überprüfen könntest du ein Minimalprogramm versuchen:
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    while(1);
    Niederlanden
    Alt ist es schon! Heute zu tage gibt es 4.3.3 oder so etwas. Es enthalt sicher einiger bugfixes. Aber deines ist ein ganz grundsetzliches program. Wenn sollches eines einfachen programm nicht compilieren wurde mit den winavr version von den asuro-cdrom, wurde ganz vielen daruber schon lärme gemacht haben. Und Arexx wurde schnel einer neue cdrom mitliefern.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich habe das ganz einfache Programm ausgeführt und bekomme keine Fehlermeldung mehr. (siehe unten)
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    test.c:13:2: warning: no newline at end of file
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test.elf test.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test.elf test.eep
    avr-objdump -h -S test.elf > test.lss
    Size after:
    test.elf :
    section size addr
    .text 1524 0
    .data 0 8388704
    .bss 1 8388704
    .noinit 0 8388705
    .eeprom 0 8454144
    .stab 3144 0
    .stabstr 1698 0
    Total 6367
    Errors: none
    -------- end --------
    > Process Exit Code: 0
    Langsam habe ich wieder Hoffnung, das mein Roboter bald in Aktion treten kann!!
    Wie mache ich jetzt am besten weiter? Bild
    Grüße
    Herbert
    Hallo Leute,
    Habe jetzt das Programm von gestern :
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    Init();
    MotorDir(FWD,FWD);
    while(1);
    nochmal in den Programmers Notepad gestellt, gespeichert und kompiliert und siehe da: es hat fehlerfrei geklappt.
    Vielen Dank für Eure Geduld und Mühe, mir alles zu erklären,
    ich hoffe, es klappt weiter so gut
    viele Grüße
    Herbert
    Hallli hallo,
    jetzt fährt Asuro durch die Gegend,
    nochmals vielen Dank für die Unterstützung!
    Herbert
