Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Was ist besonders an BF-Transistoren?
    Oststeinbek
    Hallo Leute,
    weiß jemand, was an BF (Best Friend???^^ ) Transistoren besonders ist? Reichelt hat dafür eine eigene Unterteilung.
    Kennt jemand eine Seite, wo alle FETs verglichen werden bzw. nach Eigenschaften sortiert sind? Es ist echt schwer sich in dem ganzen Gewirr zurechtzufinden...
    Gruß, Yaro
    Bei einigen Transistor Typen geben die ersten Buchstaben eine grobe einteilung des Typs. Das B am Anfang steht für Silizium (theoretisch auch auch ein paar andere ähnliche Materielen), ein A am Anfang steht für Germanium (oder theoretisch was ähnliches). Beim 2 ten Bichstaben steht ein A für Dioden, B für Varicaps , C für kleine Transistoren für NF , D für Leistungstransistoren, F für HF transistoren, U und S für Schalttransistoren.
    Die BF... Serie sind als relativ schnelle Transistoren. Da sind zur Verwirrung auch ein paar JFets zwischen. Außerdem sind da gar nicht so wenige Typen bei für relativ hohe Spannungen, die dann nur für die hohe Spannung relativ schnell sind.
    zum nachlesen:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor#Part_numbers
    Wenn man nach den Eigenschaften suchen will, geht das bei einiges Händlern. Eine kurze Liste von Gängigen typen gibt es hier:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...stor-Übersicht
    Oststeinbek
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
